conquer_zhu 2012-10-31 23:25:27 发表在 板凳
【升级】-国产1.8T发动机介绍
完全是翻天覆地的变化,再也看不见原型机的影子了,广汽二次研发的能力的体现
首先讲讲涡轮增压器的构造
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
标准的1.8T涡轮增压的发动机的构造图
qld582cool 2012-11-1 10:31:02 发表在 54楼
参数 是不是 低了点?1.8T 扭矩200都没上??
1.8T 功率106 扭矩167 GS5
2.0L功率108 扭矩187 GS5
女侠 求解~
conquer_zhu 2012-11-1 23:29:20 发表在 135楼
是的,没有加电子水泵或者电子机油泵,因此不能立即关闭发动机。(注意,博格华纳的工程师也指出,就是有延迟熄火功能的,也要怠速1-2分钟,这样涡轮的寿命会增加。他们做过实验,差异非常大。)
