hf6905 2013-3-29 18:39:40 发表在 260楼
至尊240,3.25下单,估计明天收货,准备自己搞定。有点担心,不知发货时给带了备用的8芯插头外壳没有?!
SZ0011 2013-3-29 18:43:06 发表在 261楼
仔细对照作业,胆大加心细,没有搞不定的道理。备用的8芯插头外壳有送的祝你成功
nktopking 2013-3-30 18:10:17 发表在 262楼
楼主啊,延长线怎么走到手套箱啊。还有保险盒那两个塑料卡子哪里有卖啊?
KELEFE 2013-3-30 21:55:47 发表在 264楼
我装了两个多小时,终于搞定,USB出口我选择在电座椅加热那个小凹槽那里,因为我是豪运。一次性两个U盘升级1.5成功,音质跟之前车载MP3有天壤之别!过程中最令人纠结的有两个地方,一是没经验,拖整个DVD拖了好久,有半个小时,出不来!后来拖的时候稍微往上提,还是出来了,二是搞坏了那个8芯塑料卡子,好在可以用,最后安装成功,各项升级的功能都正常使用!音质杠杠的!
KELEFE 2013-3-30 22:01:05 发表在 266楼
我晕,可以刷吗?放出来没有?再告诉你一下,我是广西南宁的,四五天前没跟你沟通就直拍的那位!呵呵……
SZ0011 2013/3/30 22:08:01 发表在 267楼
在DVD触摸屏上浏览歌曲目录,回到根目录就可以看到版本号,最近10天出的应该都是1.5.2的固件可以自己更新的,很简单,升级文件复制到U盘根目录,插上就可以自动升级
SZ0011 2013-3-30 21:01:27 发表在 263楼
手套箱后上部有个洞洞,延长线可以从中控位置穿到这个洞里,可以用一根铁丝辅助穿,保鲜盒的塑料卡子不知道是什么东西?
你好,我PM不了你。我这段时间通过使用发现了有个不知道是不是个别问题的情况
原来用DVD播放光盘的时候,音量如果设定在2,那关机后下次再开机他还会是那个音量。
但是用模块播放的时候,我关机音量是2,下次开机时他会自动吧音量调整到5或者6?这是什么个情况呢?
傑少o0 2013-3-31 19:09:02 发表在 270楼
你好,我PM不了你。我这段时间通过使用发现了有个不知道是不是个别问题的情况原来用DVD播放光盘的时候,音量如果设定在2,那关机后下次再开机他还会是那个音量。但是用模块播放的时候,我关机音量是2,下次开机时他会自动吧音量调整到5或者6?这是什么个情况呢?
tjcauc 2013-3-31 23:34:56 发表在 271楼
在深圳哪儿阿?方便的话想直接开车过去买,然后你帮忙装一下呗
nktopking 2013-3-31 12:30:37 发表在 269楼
需要六角改锥?还需要圆筒才能拆卸?http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-577-18394261-1.html我说的卡子就是上面那个帖子里面的,手里拿的那个黄色的帽儿。我把其中一个帽给弄坏了,到处也配不到。
SZ0011 2013-4-1 11:45:55 发表在 272楼
音量记忆在 MENU 菜单里设置,USB模块是不影响原车音量设置的
SZ0011 2013-4-1 12:11:53 发表在 275楼
如果拆卸手套箱:需要一个T20的内六角螺丝刀,一个12号的套筒(有点记不清了,应该是12号)黄色的那个卡子,我的也掉了一个
记号!
至尊240P
自己动手,按图操作,完美成功!
