对于原厂海景四只小脚的姿态表现,一直以来没注意,被群内3A的法兰盘改装刺激到以后,就开始非常不满意原厂海景四只小脚的站姿,轮子内陷到翼子板里比较严重,尤其是后轮,完全内八。(同样的情况很多合资车也存在,如经典轩逸,阳光)这不是一辆车该有的姿态,不能因为车只能买菜就不好好站着。所以我就着手测量数据,加装法兰盘把轮子垫出来与翼子板平齐。2017年5月去年就想改了,咨询了纵天和华达两家论坛算是拥蹙最多两家客服,结果还是没下决心。约莫了这也1年半了快,这个星期发现他又改了16寸轮毂,当然他比较激进,轮胎用了205,60R16的,配上他15就开始用的前20MM,后25MM纵天法兰盘,真是牛B哄哄。算是这买菜车四个脚的普通改装的极致了。这下严重刺激我了。但是全新的法兰盘不管是纵天还是华达,算是蛮贵的(纵天升级版搞下来要800多,竞技版搞下来得近1000,华达的话用料更好些,都是7051T6,弄下来也是1000多)怎么办?天无绝人路,穷改靠咸鱼。去咸鱼收了套前纵天竞技版20MM,后华达6082-T6 25MM,节约不少。东西次第到货,于是开始改装。
哈哈,现在上我的改造图过程!先扫盲科普下!
法兰盘的学名“增大轮距垫片”英文叫Spacer,但这里有个小小的区别,一般情况下,少于12.5mm的叫垫片,一般配合加长螺杆使用,无需转接,而大于10mm且带有转接座的叫法兰。
法兰盘的作用是什么?
可以增宽汽车轮距、平衡车体重心、减少车身变形、增加稳定性和改善操控性等功能。有效的解决汽车高速行驶、急速过弯时车身漂浮、侧倾严重等问题。这些问题都是可以证实的。
还有最主要的可以美观啦!改装宽体包围的也基本都用到。
法兰盘到底有没有隐患?
我们知道德国的HR、哈曼是使用法兰盘改装数一数二的品牌,但是这种小改装在注重质量安全的德国人眼里都得到认可,那么法兰盘这种改装方式是可行的。法兰盘已经应用的很成熟,技术上基本是不存在什么问题?,所担心的隐患主要原因是因为什么?可以说主要是材料螺栓不达标所造成的。只要做工精度达到0.02mm安装法兰盘之后基本不会出现抖动现象!还有就是必须是专车专用尺寸和原车轮毂一致带台阶的法兰盘。先从法兰盘的材料来说,7075跟7075-T6是两回事!记得区分。马云家7075-T6 才一片100块?你信是真的7075T6吗?从材料来说如果你购买的法兰盘是真正的7076-T6或者6061-T6。那么你可以放心!这两个材料够用。只要不是设计缺陷或者事故!在行车的过程中不会出现大的问题的!
下面是法兰盘主要材料的对比。
这里说下海景,远景适用的法兰盘规格。
PCD4X100mm:,
表示该车轮圈固定时锁入螺帽的数目为4孔位,100表示PCD值,PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径。
中心孔距54.1MM:
轮毂是否装得稳由它决定。这个比较好理解,就是轮毂中央那个圆孔。海景远景轮毂中心孔大小为54.1mm,我们选择法兰盘或者新轮毂时也要参考这个数值:大于这个数值的轮毂或者法兰盘,必须加套环才能稳固地安装在汽车轴承轴头上,否则会出现发抖的现象。
螺杆螺帽 12X1.5mm:
轿车用的车轮螺栓或螺母一般为 M12和M14两种,12x1.5就是M12型号的螺丝(螺栓直径为12mm,螺帽内径为12mm),而1.5就是螺纹,除了1.5的螺纹,还有1.25的螺纹。不同的车型所适合的螺丝型号和螺纹是不同的。我这次买的中古纵天是雨燕的法兰,规格为4X100 54,1 1.25 20MM。就是螺杆螺帽的螺纹是1.25和海景的1.5不同。可以用1.5的原车固定法兰,再用1.25的螺帽固定轮毂。二者是螺纹不同,强度并无区别。
弄完已经是7.00了,本地公园新搞了个音乐喷泉,蛮震撼的,带儿子一起去看了,效果真心棒,照片都体现不出现场的临场感。
音乐喷泉呈椭圆型、2000平方米的喷泉建筑主体,雏型初显,却已然透出秀丽与大气。该喷泉为旱地喷泉,总投资1100万元,设计主喷水高70米、水幕高12米、宽40米。设计方为中国美院风景建筑设计研究总院。音乐喷泉主要由组态软件、音乐信号转换器、音响系统、灯光系统和其它工控器件组成,通过多媒体计算机组成一套控制系统,它能实现全程实时音控,自行识别乐曲的节奏、音频和强烈度,可随音乐的高低起伏变化而变化。用户可自编音乐程序,播放系统可实现音乐、水、灯光几方面同步进行,并做到气氛和谐统一。
