bp0405 2015-2-14 09:28:41 发表在 32楼
像专业致敬,学习ing 感谢大表哥分享经验和技术,期待续贴!
小疯子REIZ 2015-2-13 11:47:51 发表在 23楼
才买10多天, 就是想多了解下找不到人问咯。宝马320打开运动模式 踩着刹车不放大油门,车屁股就可以原地打滑,左右甩, 没搞懂锐志这个什么原因。。2200左右就熄了。
阳光771 2015/02/15 20:03:58 发表在 46楼
1、前680 后680 是指的车身高度,这个高度是改完避震的结果。2、方向打满吃胎,没有这样问的。第一、打满轮的过程中轮胎和地面一定有摩擦,这个摩擦一定会磨胎,这个不属于吃胎,属于正常磨损。如果你打满轮放着不动,轮胎和地面相互没有了作用力,自然就不会磨损。第二、吃胎是指:因底盘变形、悬挂零件有损坏、或者四轮定位不正确造成的异常磨损,或者短时间轮胎出现了镜像轮不对称的磨损现象。你可能是改了避震,没有做四轮定位,或者没有做好造成了吃胎现象吧?
bp0405 2015-2-15 10:06:20 发表在 45楼
我新锐志尚瑞 现在车身高度 前680 后680 ,方向打满吃胎。大表哥帮忙分析一下
阳光771 2015-2-15 20:03:58 发表在 46楼
夜海倾情 2015-2-13 11:40:13 发表在 19楼
还想说一点的是,买菜车测加速无道理,没PBOX测加速更没有意义,更何况锐志原厂黑筒那个下压力跟回弹速度力度,弹什么呀?越弹越慢!
whatsR陈小米 2015/02/17 01:26:44 发表在 52楼
弹射主要并不是要在起步获得更大的抓地力 而是为了在更短的时间达到最大输出
阳光771 2015-2-21 12:43:39 发表在 58楼
你车撞过?你轮毂轮胎型号?B12安装正确,定位正确是不会有这样的问题。
大表哥,我车,左前轮前轮轮眉内前移,向前行驶无状况,但是,向右后方打轮倒车,前轮蹭内衬。安装的B12,因为这个还更换了凯涛拉杆。开始怀疑下肢臂变形,前些天也更换了。只剩下羊角没换了。
求解~~~
jrx168 2015/02/21 00:45:24 发表在 57楼
大表哥,我车,左前轮前轮轮眉内前移,向前行驶无状况,但是,向右后方打轮倒车,前轮蹭内衬。安装的B12,因为这个还更换了凯涛拉杆。开始怀疑下肢臂变形,前些天也更换了。只剩下羊角没换了。 求解~~~
