放飞心情醉自然 2020/07/11 10:22:06 发表在 19楼
20英寸轮毂,不建议换,换了想不换速比,不刷系统的话撒哈拉、卢比肯只能换285 55 20 的轮胎轮胎直径:821.5mm,JL撒哈拉车速表97公里/小时时实际车速100公里/小时,JL卢比肯车速表99公里/小时时实际车速100公里/小时,撒哈拉勉强不换速比不刷系统可以。但严重牺牲了扁平比,对越野车来说非常不利的,不建议换。换后小强度越野还可以,走砂石公路,城市公路、高速、318,219这样的公路都没问题。关键是要找到这种轮胎就有一点麻烦,如果想要攀岩(如虎克之路、浪琴湾这些攀岩路)那就不要去尝试了,很容易弄坏轮胎、轮毂。
原车轮毂只能到265轮胎,更换负值轮毂可以换285轮胎
请问 为什么同样是265 70 17轮胎 卢比肯的轮胎直径是829.3 而撒哈拉是802.8 这是由于两款车不同的轮毂导致的吗?
aviqutusrjh 2020/08/11 06:32:26 发表在 34楼
轮毂要换多少et值的,265-70-17和285-65-17
