枭龙123 2017/02/17 19:11:45 发表在 628楼
2012新福克斯正时皮带几年更换,8年吗?保养间隔9个月行吗
lzg753 2017/02/17 18:53:39 发表在 627楼
曹工您好!2012新福克斯1.6AT舒适版,检测到碳罐电磁阀常闭,插头正常,电压12.2V,电磁阀阻值36.4欧,此故障怎么解决?更换碳罐电磁阀总成吗?有没有清理或是疏通此电磁阀的方法?谢谢曹工!
七彩珠宝 2017/02/18 12:58:27 发表在 642楼
我的车车是2010款老福2.0MT,刚过10万公里,最近一两个星期发现第一次擦钥匙进去打火打不着,听见一下打火的声音就是起不来的感觉,好像还没有完全打着车就熄火了,感觉就像那句话说的:出师未捷身先死!!然后第二次一打就着车了!每次这样需要打两次火才能着车,请问这是哪里出的问题?
创凯福特 2017/02/18 16:45:09 发表在 652楼
7-8个月也可以的
创凯福特 2017/02/18 13:07:09 发表在 644楼
如果电瓶电压正常的,就可能是积碳和油路这块的问题,先不发动钥匙来回多拧几次泵下油,如果发起来了就是油泵泄压问题,如果还是不好,可以做下深度除碳清洗一下进气门和燃烧室积碳需要拆掉进气歧管做的。
konok 2017/02/18 13:09:17 发表在 645楼
我想问一下,经典福油门踏板,离合器踏板,刹车踏板震动是怎么回事,有没有办法解决
七彩珠宝 2017/02/18 15:37:28 发表在 650楼
刚刚试了一下来回多宁了几次钥匙不发动,来回拧了十多次之后一次就打着。不过刚刚用完车半个小时,不知道是不是因为车还热着才会一击即中。现在不用车凉几个小时晚上再看看!谢谢老板!
枭龙123 2017/02/18 13:28:41 发表在 647楼
谢谢再问一下,超过半年行不行
创凯福特 2017/02/18 12:47:28 发表在 640楼
也有可能的,如果是模块问题换完匹配学习好就能解决问题的,如果不好要不就不是模块问题要不就是没有学习好。
创凯福特 2017/02/18 12:52:57 发表在 641楼
一般正时皮带手册是14万公里更换一次,这个皮带比较重要断了会造成发动机严重损坏,我们一般都是10-12万提前一点更换的。保养开的少的换建议半年更或换一下机油。
匆匆1988 2017/02/18 20:58:51 发表在 656楼
请教楼主,离合器生锈维修需要多少钱,之前涉水了几十米,有点担心
老虎拉车我敢坐 2017/02/18 20:52:49 发表在 655楼
我看您在前面的案例里 判断氧传感器报的混合气浓还是稀是靠长期燃油调整和短期燃油调整判断,请问判断浓稀,这两个数值必须都得参考?那偏浓两数值是什么,偏稀两数值大概又是什么。正常情况下又是什么。 还有为啥不看氧传感器电压判断混合气浓稀呢?
南通丐中丐2012 2017/02/18 21:06:06 发表在 658楼
楼主,12款新福克斯1.6可以移植17款福克斯1.5t的发动机吗?
