kpupu 2017/02/16 22:17:12 发表在 598楼
一般出现P2110就是PCM挂了,换就代价大,尤其是05—07款的
悟空de师傅 2017/02/16 22:19:17 发表在 600楼
楼主真是业界良心!赞一个!
创凯福特 2017/02/16 22:07:38 发表在 597楼
恩应该是混合气偏浓,短期燃油调整在零至正负10左右。
创凯福特 2017/02/16 08:22:29 发表在 578楼
要看你原车发动机版本的如果是APN的就最好降一下,降成APC的会好点。如果不是APN的版本开起来很正常的话不降也可以的。
创凯福特 2017/01/15 19:37:42 发表在 94楼
正常的没有关系的 如果当时没有发动可能还有残留的节气门清洗剂
农村小孩1982 2017/02/17 01:20:20 发表在 606楼
师傅我的07款现在就是发动机故障灯长亮,怡速抖动,一档二挡不给油车就一串一串的,还容易熄火,加速没问题,会是你说的电脑版坏人吗?
老虎拉车我敢坐 2017/02/16 22:54:23 发表在 603楼
嗯嗯。谢谢回复。 我看论坛里有位坛友说 他的福克斯 刚打着车无助力,1-2s后就有了。别人说是刚启动时其他系统断电的原因,这个解释合理么?
寻找LL 2017/02/16 23:04:37 发表在 604楼
没看是什么版本的,就是一二档顿挫,其他挺好,有了说降了apc后会出现怠速不稳,起步容易熄火,节气门经常清洗。纠结降级是否利大于弊。求大师指点
电壶里煮饺子 2017/02/16 23:22:00 发表在 605楼
你好,请问我的13款经典福克斯30000km,有两个问题:1.过减速带,两个轮胎着地的时候,咯吱一声,检查后,给前轮减震桶打了黄油,但是还是有,凉车明显,热车轻一点还是有,什么问题,如何解决?2.80km的时速以下,方向盘自动往左边跑,不回正,得用手拉住,左前轮比其他三个轮子气压高0.2,按理说应该向右跑啊,请问什么问题,谢谢
创凯福特 2017/02/16 14:55:33 发表在 581楼
可以刷的对车没有影响的,刷这个跟索赔没有关系的。除非有的很搞的4s店,出什么问题都说客户刷机刷的。
海阔天空662851 2017/02/17 09:57:10 发表在 616楼
我去4s店的售后说刷了会烧什么电子元件,那就是骗人的了
创凯福特 2017/02/16 22:03:29 发表在 595楼
这个和换刹车油没有关系的,是刹车片的事情刹车盘边缘有台阶了,一般都是冷车第一次踩刹车时有,或者倒车打方向时有声音。你可以检查一下刹车片和刹车盘,还有有没有刚换过刹车片。
创凯福特 2017/02/17 07:12:14 发表在 610楼
咯吱一声如果底盘没有松动的地方一般都是减震器顶胶的声音,这种不平的路面容易响。跑偏建议轮胎气压打到一样,把左右两个轮胎对调一下看下跑偏有没有变化,如果有变化是轮胎轮毂的问题,如果没有变化建议做下四轮定位看下底盘数据。
