13579125551cyq 2017/03/26 13:21:41 发表在 1204楼
哦,明白了,现在的情况是师傅们找不到毛病,电脑插上后离合器开关故障也不报了,最好他们决定找个同样的车堵数据流,然后和我的数据对比,看看哪里有问题。点火线圈我更换了两个新的,轮着把每个缸都换了一遍,还是没用,用电脑读点火数据一切正常。现在还没修好
13579125551cyq 2017/03/27 15:59:09 发表在 1216楼
感谢曹工,已找到问题,三元催化堵了,打开后里面都碎了,请问我的车才五万公里,怎么会堵呢?又怎么会把三元催化里面搞碎了呢?
13579125551cyq 2017/03/24 22:02:38 发表在 1170楼
曹工您好,我的13年经典福克斯,手动挡,最近出现转速在1500至2000转左右加速无力,顿挫抖动,发动机声音发闷,各个档位都有此现象,在2500转后此现象消失,高速一百四五都正常。而且凉车无此现象,热车后此现象越来越严重。发动机故障等不亮。用专业电脑测出“离合器开关超出检测范围”更换离合器开关(原厂配件)后仍然未解决问题,继续报(离合器开关超出检测范围),换电脑版试车也未解决。现正在维修中。请您支招维修经历:换油泵,火花塞,点火线圈,汽油滤芯,清洗节气门,进气管路,清洗三元催化。都没有解决。
