sdzbzyh 2012-8-19 22:46:04 发表在 87楼
你只能说是业余爱好者水平,别的我就不多说了。
sdzbzyh 2012-8-19 22:56:49 发表在 88楼
从你这个说法看出来,你根本不懂电子电路。从一个声道里出来的音频信号,用物理的方法分频,会损失音频信号。而直接采用同轴喇叭,可以实现音频信号的宽频直接还原。
暗魇 2012-8-19 22:40:03 发表在 83楼
分频器当然是另外购买的,45块一只;英菲尼迪的喇叭是先买的,高音头是后来买的。
deechen 2012-8-19 22:43:08 发表在 84楼
不同店买的是吧?高音头必须得接分频器是吗?
暗魇 2012-8-19 22:39:07 发表在 82楼
sdzbzyh 2012-8-19 15:08:09 发表在 79楼 一套音响实现中低音区效果很简单,但真正的效果是高音明亮透彻,这是很难的。我之所以说换同轴喇叭,换无感耦合电容器,其目的就是提升高音区。我加装分频器接单独的高音头比同轴喇叭效果更好啊!
sdzbzyh 2012-8-19 15:05:56 发表在 78楼
呵呵,你如果不换功放电路只换喇叭,并增加那些电容等,效果也这样。心理作用占据一部分。用一个极端后,找个没有更换的车在对比一下就知道了。
deechen 2012-8-19 20:58:15 发表在 80楼
楼主,您的分频器是另外购买的吗?还是和英菲尼迪或者那对高音头一块来的?
晚上去试试了,用手机接AUX可以使用,哈哈,这下方便使用AUX听歌的车友了!
暗魇 2012-8-19 22:38:23 发表在 81楼
sdzbzyh 2012-8-19 15:05:56 发表在 78楼 呵呵,你如果不换功放电路只换喇叭,并增加那些电容等,效果也这样。心理作用占据一部分。用一个极端后,找个没有更换的车在对比一下就知道了。只换喇叭,提升确实没有那么明显,但是换了喇叭再换了功放模块,加装分频器接高音头后,那效果确实提升很多!我有2个同事也买的新骐达!
原帖由 暗魇 于 2012-08-20 23:46 发表在 91 楼 晚上去试试了,用手机接AUX可以使用,哈哈,这下方便使用AUX听歌的车友了!
原帖由 暗魇 于 2012-08-21 22:27 发表在 94 楼 自己顶一下!
顶一顶!
