新锐志定速巡航和方向盘换档拨片开关的原理浅析和加装注意点
新锐志(2010款和2013款)的发动机ECM(发动机变速箱控制电脑),不管配置的高低,都带有电子定速巡航的功能, 但是在7款锐志里面, 只有高端的3款装了自适应巡航(自动变速保持恒定车距), 新2013炫装版也加了普通巡航。对于没有激活巡航的四款中低端车型(20.98, 22.98, 23.48, 25.98万的4款车), 可以通过加装丰田省略的巡航开关和接线, 来使用原车ECM带的定速巡航功能。
另外, 对于风度版两款(20.98和22.98万款)低配车型省略的换档拨片, 也可以通过加装相应硬件, 来恢复风度版缺少的相应功能。
网上加装定速巡航的帖子很多, 但是加装拨片的帖子不多, 巡航的接线方式几乎都是飞线到接到发动机仓接到ECM, 而有的车型缺搭铁线就随便就近搭铁。这样的加装办法显然不够严谨。由于巡航和拨片这两个控制系统相互有一定联系, 本文参照原厂车的线路, 说明在业余条件下加装的方法和注意点。
从使用角度, 新锐志巡航大致可以分为控制和显示两部分,和老式的机械控制不同, 锐志的巡航和换档拨片是全电子控制和数字显示,显示部分由于低配锐志采用了简化的P5仪表, 要激活巡航的2个指示灯比较复杂(需要加焊2个发光二极管, 和其他12个贴片元件,另外要更新仪表的ROM,还需要激光刻字) ,所以这里的巡航加装不涉及LED显示(算是一个小缺憾, 好在有这样的仪表改装服务, 花费大约是300元);但是对于换档拨片,仪表显示的档位数和状态(D或S)所有车型都是一样的,只要接好线, 换档档位就可以直接控制和显示,也就是説业余条件下换档拨片可以完美加装。
下面第一张照片是发动机仓里面的ECM模块箱, 大家可能已经熟悉新锐志的发动机仓飞线处, 就是下图第二个插座的15脚。我的车是2012年2月产的乞丐版,15脚已经有了一根灰色线(GR), 所以这部分飞线就不必要了, 这样避免了穿防火墙的麻烦,也解决了非原厂电线穿进发动机舱带来的对防潮和防火问题的担心。
下图是上图的局部放大, 第二个插座(丰田插头编号A8)的第15脚,就是常用的飞线位置, 大家看看你们的锐志上这个位置是不是有了灰色线, 有了的话, 那就恭喜你啦!
经过我的研究,有这根灰色线的车,它已经穿过了发动机舱和客舱的隔墙,连接到了驾驶员侧驻车脚刹附近的接插件KA2上的4脚。
近一点看, KA2插座上的4号脚如红色箭头所示,可以清楚看见上面带有针脚, 这个针脚就是灰色线,一般空脚的话是没有针脚的。
而我这个车对应的KA2插头上面的4脚却没有线!
就是说,本应从这里接力到方向盘巡航开关的线, 丰田给省了(也是,要不你的车不就成了炫装版了?
), 所以只要接妥这根缺失的线以及搭铁线, 再家一个巡航开关,就可以实现巡航功能。就这么简单!
这是KA2脚位图, 4脚位置一目了然。
我们来结合锐志电路图,了解一下巡航开关接线原理。看下这4号脚怎样连接到方向盘的巡航开关上。
下图是丰田装有自适应巡航的3款高端车型的巡航开关图。
我用红圈圈出来了, 看见右下方红圈里面KA2左边有个“4”了吗?意思是KA2接插件的4脚!顺着这点往上, 可以看见一段紫色线(V), 经过中间接线器K95的68脚通到78脚出来,接一段红色线(R),接到方向盘游丝插头K77的1脚(CCS)。K77就是方向盘游丝, 每个车都有。缺的这两段线,紫色线和红色线, 可以用自制的一段导线代替。而游丝之后的巡航开关和线束都可以买到现成产品。
同时注意K77的2脚(ECC)有一根棕色线(BR)引出来,经过K94接线器的75脚内部通到93脚再通过另一根棕色线(BR)接到KA1的33脚。这些就是和巡航有关的线路!
细心的朋友可能要问,巡航开关不是还有一根白色线(W)从游丝8脚引出来吗? 那是自适应巡航的模式开关(MODE)线,它是切换普通巡航和自适应巡航用的,在我们的加装里面是用不到的, 就是说我们加装的是和炫装版巡航一样的普通巡航, 而不是自适应巡航。 所以大家买巡航开关的时候, 不用买新版的, 只要买老版的(老版白色底座2根线,新版蓝色底座3根线, )所谓新版就是带自适应巡航的开关,因为用不到,所以我们用“老”的。
继续分析。KA1的33脚到接线器K94上93脚位的那段棕色线(BR ),丰田没有省,这是因为换档杆的手动加减档功能要用到这根线。但是上方75脚出来的连接到方向盘游丝插头上2脚的那段棕色线给省了! 我们为了飞线方便, 这根搭铁线可以从方向盘游丝(K77)2脚引出来, 直接飞到KA1的33脚上面。
必须指出的是用这个33脚搭铁, 比随意就近搭铁要合理, 这样巡航的小信号控制自成回路, 有利于电路的稳定。所以我们不要就近随便破线搭铁。
上图KA1接插件的针脚定义, 找出上面的33脚的位置,以及42脚和43脚的位置吧, 我们要用到它们!
下面我们来说说怎样接这两根巡航线。
下图是方向盘游丝处的黑色12针插头。可以看见1脚和2脚空缺, 所以只要1脚接根线到KA2的4脚, 2脚接根线到KA1的33脚就可以了,简单吧?
如果你是风尚版车主,因为已经有了换档拨片,2脚处已经有棕色搭铁线,所以搭铁线的活儿就省了, 只要飞一根线就可以搞定巡航!
飞线是个细活, 我用的办法比较土, 但是很管用:
买丰田的剪线插头,取里面的针脚尾线,外面用烙铁焊接加长,加热缩套管,优点是端子原装, 接插可靠性有保障。
针脚这样安装,这样就不用自己做端子了, 实际上自己做端子是非常困难和不可靠的,下图仅仅示意,请忽视下图的店标,这根插头是改音响用的, 和巡航的不同。
注意丰田车上有好多类型的插头, 针脚有不少类型,如果你买的插头端面看上去是这样就对了:
丰田常用tyco牌接插件
飞好巡航线后这个样子 (自己飞的线, 请忽略线的颜色) , 飞线需套好护套, 顺原车方向盘线束走, 用线扎或绒胶布固定, 走线要严谨, 长度要留有余地(每根线的长度1.5米),不然会限制方向盘角度和位置的调整。
换个角度看飞线前的游丝插头, 风度版的插头里只有6根线, 1,2,9, 10 脚空缺。9,10脚是后面要提到的换档拨片线引出位置。
安装巡航开关步骤就省略了, 因为有很多介绍,容易搞定。飞线比较麻烦和且比较花时间, 并且需要一点电气知识和动手能力. (我研究飞线花了一天时间, 还动用了电脑网络寻线器哦!)
大家注意一点, 安全气囊拆卸要非常小心,据说静电也可能击发安全气囊。为安全起见,施工前先把电瓶负极断开, 等一分钟再动手(用丰田随车配的小号扳手)
接下来更精彩的部分, 就是换档拨片!
锐志的所谓换档是切换档域, 和手动变速箱的车完全不同(大家参考随车用户手册149-152页, 说得很清楚), 换档时我们的手控制的是电器开关, 不像手动变速箱那样有直接的机械动作拨动齿轮拨杆。好在换档杆控制和定速巡航是公用搭铁线的, 所以巡航和换档拨片,总共有只有4根线从方向盘游丝连接出来, 有了巡航的2根线, 加拨片只要再飞2根线就可以了。
我先上两张和拨片有关的原理图,这两张图, 左右拼接, 就构成完整的换档部分电原理图。
这个图的上方有一个蓝色长方框, 上面有K28 Transmission Control Switch字样,它就是换档杆的电器组合开关,里面一共有3个开关。当你拨动中央换档杆从D档换到S档, 就是接通了这个开关里的左侧那个开关(S和IG线), 于是仪表板D档就显示成S了,ECM控制车辆进入手动S换档程序, 往后拉档杆, 就是接通这个开关的右下那个开关(E和 SFTU), 往前推档杆加档域, 就是接通右上这个开关(E和SFTD)。
顺藤摸瓜,从原理图看, 锐志的换档拨片(Shift Down 和Shift Up), 和上述的换档组合开关是并联的,说穿了就是换档杆开关的重复,拨动换档杆的升档+, 和按换档拨片的+, 电器上是做了同一件事;减档也是一样。理解了这一点, 拨片飞线就容易了。
上图红箭头指示的米色线(BE)是升档线, 紫色线(V)是降档线, 他们同样由方向盘游丝插头引出, 其中米色线由9脚引出, 紫色线由10脚引出。
飞2根线分别到KA1连接器的第42和43脚, (原理图中两个黑色箭头所示)。这个飞线点比较容易施工, 不用拆换档杆面板, 并且可以和巡航飞线一起走线, 连接采用如下线卡。
借用X宝上的图片, 线卡是这样的, 这是种比较特殊的线卡, 有2个接触点可靠性更高:
(线卡连接好后是这样的, 注意示意图有错, 不用剥任何线头的, 直接往线上卡!)
如果你不想用线卡, 也可以是公母插对插的办法,直接拔掉了K28, 连接上自己做的公母插,从自制公母插上引出拨片线, 这样就不破线啦)
简单再演示一遍,从黑色游丝插头引出四根线:
顺转向柱, 经仪表背后(激活巡航灯要拆仪表)接到下图的脚刹旁的四个点, 就是42和43脚拨片线, 33脚搭铁线, 4脚为巡航控制线。
加装普通巡航和拨片其实就是安装三个开关, 没有什么神秘的,知道了电子加减档的原理, 有了加巡航飞线的经验, 相信加拨片对你也不难, 也许你可以巡航和拨片一起一次搞定。
巡航和拨片换档,都是电子控制, 具体到了发动机电脑里不管控制怎样复杂, 都和这里的工作无关,你就不用操心啦!所以只要你布线走线合理可靠, 不会留下什么安全隐患,自己拧的螺丝最放心!
最后,上一张发动机ECM的A8插头连接图,我们以上所有的飞线工作,就是连接这些线到这个ECM上面, 至此,你应该知道下图左侧 ECM上,7脚,8脚的紫色和米色线(SFTD和SFTU)是什么线了?另外, 15脚(CCS)就是一开始说的灰色线,很熟悉吧?
说说换档拨片的好处, 它不仅能备份换档杆S档加减档的功能, 而且即使在更常用的D档, 也可以通过拨片临时加减档域, 很方便。另外,多一种控制变速箱的方法, 开车更有自信心。
下图在D档使用拨片“-”减档域到D4, 如果车速比较高, 变速箱已经在5档或者6档的时候你这样做, 发动机是确确实实减档的, 你可以看到减档后转速的提升:
D5档:
D6档
换档杆在S里面是, 动拨片同样有效,但仪表显示S5
S6档,巡航也开起来了:
无改装, 不锐志!
觉得有用,大伙给加点油。
不是啊, 我全程自己装的, 线没有, 只好飞。 我现在已经装好了巡航, 拨片, 还有巡航灯, 满意呢!
看我的贴子。
西塘主人 2013-4-27 06:05:08 发表在 西塘主人
兄弟,我也准备给老婆上锐志。
我马6的巡航是自己改的,开关也是自己DIY的。能帮忙测一下巡航开关里3个电阻的准确阻值吗?这样大家就可以利用方向盘右侧空盖板自制巡航开关了。
介个是我改的,成本5块钱不到,用了2年多了,相当好用啊
介个是马6的巡航开关里的3个电阻阻值,线路和锐志类似(马6是每个开关对应1个电阻锐志按图是逐级串联的),就是不知道具体电阻值是不是一样
介个是你上面的图,最关心红圈里的3个电阻阻值,楼主如能帮忙测一下,那必将福泽论坛大众啊
你只需拿根探针测飞线端口(KA2的4号桩)对应res,set,cancel开关按下后的对地阻值就行了,不需要再动方向盘了,先谢啦
烟台车友5016926 2013-5-9 20:51:27 发表在 烟台车友5016926
楼主您好,我的锐志是09年的在淘宝上看了个安卓系统导航,可惜没有店主推荐了一款帮分析分析
sdlz爱怜(2013-05-09 20:03:50):
昨天晚上联系过
锐志老款
安卓导航
骏歌旗舰店(2013-05-09 20:04:21):
//detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-179622787.49.qgfICOid=17576877529
//img02.taobaocdn.com:80/tfscom/i1/10839021993931351/T1AmmgXDXeXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_460x460.jpg//img01.taobaocdn.com:80/tfscom/i4/1628610839/T2dlYIXkFaXXXXXXXX_!!1628610839.jpg_460x460.jpg//img03.taobaocdn.com:80/tfscom/i3/1628610839/T2XfHGXjtXXXXXXXXX_!!1628610839.jpg_460x460.jpg
兄弟,我也准备给老婆上锐志。
1档7000转 2013-8-15 08:12:57 发表在 85楼
两个多想装啊,反正多要拆 赶一块方便。 本想X宝入手 怕自已难已下手 哈哈。 求高手指点,
另外高手您是否传说中上海的改巡航能点灯的那位?
仔细看我的帖子(有装拨片的帖子)
至于加巡航灯, 我也是找人点亮的, 是上海的叮咚(x宝里面搜)花费300在他那里装的, 你不在上海, 可以把仪表拆下快递给他。
