雨季行车过积水注意
使用低档位高转速
雨季行车,车主最担心的就是怕汽车在不熟悉的路段里遇到积水。在这里,给各位车主提供几个遇积水的小技巧。
首先是要留意积水深度和刹车,以防发动机熄火和刹车失灵。大雨天,路面有积水,一定要留意积水深度,如水深超过排气管高度,则很容易令车辆熄火,所以应尽可能地走浅水路线。如果非经过积水深的路面,而水深超过半个轮胎高度,驾驶员可小心涉水;过水后,要留意脚掣和手刹,因为经过水浸后,刹车效能可能会减弱。如果探明水深超过整个轮胎,则不宜涉水,否则,车辆发动机极易熄火,此时,必须绕道而行或等待积水深度降低后再涉水而过。
其次是了解积水路段的路况。雨天路面积水很浑,但如果不是快速流动的水面,通过观察还是可以判断水底大致情况的。一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,水面开阔且有较均匀的碎浪花处,一般都是底为碎石的浅水层,是驾车通过的较理想处。此外,还要注意在暴雨的时候或是过后,路肩和路基因被雨水浸泡和冲刷,可能变得松软甚至塌陷,此时一定要谨慎行车、涉水,避免翻车、陷车事故。
最后是汽车涉水时,要保护汽车电器和进气口。涉水前,最好能检查一下发动机舱内所有电器,裸露的电器与连线接头最好能密封包裹,有必要时还要改变和调整发动机进排气口的位置和高度。汽车进水的瞬间应尽可能平稳,如果猛冲会激起水花,容易打湿汽车电器,再或是水会进入发动机的进气系统。
因此,在行驶涉水路段时,要先将挡位减下来,降低车速,让发动机转速保持在4000转/分左右,从而让发动机的扭矩力发挥出来,用以抵消阻力,维持车速平稳均匀。同时,一定要控制住油门,不要猛踩油门,否则会使阻力增大,轮胎容易打滑,还可能因发动机进气量猛增而将水滴吸入。
风火轮201012 2013-6-9 13:08:05 发表在 风火轮201012
买车就买它y8同志:
论坛XYZ协会发现你近期以来不断发布了很多给力的XYZ图片,深受广大XYZ爱好者的喜爱和欢迎。虽然有的被管理无情的删除,但是你绝不气馁,继续顶住压力送上大家喜闻乐见的XYZ,为广大会员提供了宝贵的精神食粮,鼓舞了水军士气。
总部为表彰你这种百折不挠的精神,鼓励先进,经XYZ协会尝委会集体研究决定任命你为YG论坛XYZ协会常务副会长,试用期一周。
希望你继续发扬“发了被删,删了再发”的不屈精神,为广大会员及水军将士带来更多更好的XYZ。
XYZ协会 会长
2013.06.09
