#我的车生活#G50倒车灯更换方法及注意事项
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M01/F1/22/userphotos/2023/06/15/21/500_ChxkmmSLGKmAc5-WAA2e-RN25-g360.jpg)
“年龄永远不是衡量一个人的刻度,只有责任的叠加才会让人逐渐成长。”
哈喽,大家好,我是劉詷學!一个热爱分享的G50车主,从买车时的提车作业到如今的保养 改装 自驾,希望能对真正买车、用车的G50车友提供一些参考。
前几天倒车的时候才发现倒车灯不亮了,最近一直没开夜车,也不知道坏了多久了也没注意到,然后又重新购买了一对,正好来说说倒车灯的更换方法及注意事项。
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M09/28/A5/userphotos/2023/06/15/21/500_Chtlx2SLGKqASgGfAAuw-i2gKH8081.jpg)
黑色看着确实大气,不过就是不耐脏
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M0A/BC/80/userphotos/2023/06/15/21/500_CjIFVGSLGKuALMduAAzAkllMZcM899.jpg)
车长4.8米+
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M00/F1/22/userphotos/2023/06/15/21/500_ChxkmmSLGK2ACYovAAowlxMWFjU411.jpg)
倒车灯型号:
其实在提车后不多久,我就把原车的倒车灯给更换了,原车的是卤素灯,那亮度简直就是蜡烛灯,尤其在夜晚倒车的时候,刚挂入倒挡的时候,看倒车影像那真是基本啥也看不到,所以就更换了LED的灯。
G50倒车灯型号为1156/正角(如下图),一般规格为21W,之前损坏的是一个不亮了,一个只有前面的透镜亮,还频闪。
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M09/BC/80/userphotos/2023/06/15/21/500_CjIFVGSLGK-AOAraAA2_8l-8J1Y421.jpg)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M05/F1/22/userphotos/2023/06/15/21/500_ChxkmmSLGLCAPRXYAAaw_CgoBio557.jpg)
1156/正角
![](http://x.autoimg.cn/club/lazyload.png)
一个不亮,一个只有透镜亮还频闪
倒车灯位置
更换方法:
G50倒车灯位置在车尾部下方两侧各一个,更换起来也比较方便。
灯罩后面就是倒车灯的插头,用手握住插头逆时针旋转,就可以拆下倒车灯,直接看到灯泡。
灯罩位置
插头在灯罩后面
倒车灯插头逆时针旋转拆下
顺时针旋转
拆卸灯泡不是直接拔的,是轻度下压后顺时针旋转,当灯泡的针脚拧到插头的缺口处即可拿出灯泡。
安装时也是灯泡的针脚对准缺口处,轻度按压后逆时针旋转,即可安装好灯泡。
红线对角处缺口
更换好新的灯泡
安装好后,通电(不打火),踩刹车挂入倒挡,检测新更换的灯泡是否正常发亮。
注意事项:
拆灯座的时候确实比较好拆,但是安装的时候我却在那捣鼓了一会,一直摸不到正确的卡扣位置。(上次安装的时候感觉也挺好按的呀)
后来才发现,原来卡扣位置有一侧的是一个大的卡扣位置,其他三个方向是稍微小一点的,所以只能对正好位置才能按入。
观察后发现安装时,左侧的倒车灯,灯泡插头方向朝右侧,右边的倒车灯插头朝左侧,即可插入,然后在顺时针旋转,就可以卡住了。
一个卡槽是大的,其他三个小一点
插头注意方向
安装完成
夜间测试效果:
夜晚倒车后,亮度足够,倒车影像观看清晰,所以还是建议经常跑夜车的车友,还是有必要更换一下原车的倒车灯,这样在夜间行车视野更好些。
倒车影像清晰可见后方情况
亮度比卤素灯强太多
[ 本帖最后由 劉詷學 于 2023-06-15 21:59:35
编辑 ]
