点击:0 | 回复:41 艾力绅论坛 >  艾力绅一波三折、几近完美的脚垫
发表于 2024-3-21 15:31:44
艾力绅一波三折、几近完美的脚垫
最近终于把老艾的脚垫换了,过程一波三折,还好结果不错,跟大家分享一下。
原来的脚垫,是n年前买的某M丝圈脚垫,经过这些年,已经出现老化迹象,再加上该脚垫的版型不够服贴,去年就有了换脚垫的念头,然后就开始断断续续研究脚垫。目前市面上的脚垫大概分了几类:
1、丝圈:这种材质特性是能藏灰,能自由裁剪,大品牌的丝圈材质环保性能优异,缺点是清洁不易,一般的洗车吸尘器吸不了里面暗藏的垃圾,日积月累会产生令人不悦的异味
2、PVC皮革脚垫,这个一般是大包围脚垫用得多,缺点是有少许异味,易老化。
3、TPE注塑脚垫,这是目前最流行的脚垫之一,环保性能优异(确实没啥味道),可以注塑加工,成品平整服帖,但是老艾这个车型的地板跟一般轿车和SUV不同,一般车辆(包括新艾)地板都是低于门槛的,这样注塑加工的脚垫就能兜住垃圾和雨水,而老艾的地板是平整的,不需要注塑,只需要一块平整的大垫子,加之老艾保有量稀少,也就没有厂商做这样的脚垫。
4、TPE自裁剪脚垫,工厂加工的垫子是固定尺寸长方形的,需要根据车型自己裁剪,因为材质环保,我买了几块,然后发现最大号的垫子也不能覆盖老艾的前排地板,只能给另一辆车用了;再补充一下,我买的是比较硬的TPE垫,市面上还有很软Q弹的,尺寸几乎没限制,但实际铺装效果不够平整。
5、木地板和航空铝地板,都是硬板,个人不喜欢这种脚感,尤其是鞋底有几粒沙子时,摩擦起来堪称酷刑
6、羊毛毯之类的编制毯,优点是脚感非常好,厚实的也很平整,看起来华丽美观,缺点是非常难打理,等我有了专职司机和管家再考虑吧;
7、接下来就是今天的主角了——碳纹垫(其实我也不知道这样称呼对不对),这是一种有机化合物编制的复合多层垫子,具体是啥材质我还真不知道,表面类似碳纤维的花纹,没啥异味,工厂CNC裁剪(自己裁剪就别想了,挺厚的),实际铺装效果非常平整,简洁大方。
除了材质,再补充一项个人特别的需求:
老艾上路这么多年,绝大部分使用场景都是中短途载人出行,即便第三排座椅推到最后,载物空间也够用,所以原来脚垫给轨道留的缝就成了摆设,不仅影响了美观,还掉了不少零碎物品进去,因此这次换脚垫,其中一个重要需求就是不留轨道缝。
另外原厂脚垫我也打算保留下来,原因是双层脚垫带来厚实的脚感,而且后排铺了原厂脚垫后,轨道和地板没了高低差,更加平整。
选好材质,接下来就是一波三折的定制过程,找了某电商店家,跟店家沟通后,店家对定制也没把握,先发了纸模型过来,收到后发现版型出入很大,连高配版的地板出风口都没留,只好拿起皮尺自己量,找店家要了CAD图纸,断断续续修改搞了几天,终于搞出一套图纸,发给店家后很快安排了生产,收到后傻眼了,店家工厂的师傅根据生产工艺“优化”图纸时把我画的一些细节去掉了,还好店家答应再做一套,我在师傅“优化”后的图纸上再次微调,这次终于做出几近完美的脚垫了。
收到脚垫后第一时间装上,由于脚垫有一定硬度,因此铺装效果很平整,各种预留位置都刚刚好,各位请看图:
这是主驾,由于下层原厂脚垫已经用了两个固定扣,所以这层脚垫就去掉了开孔。
这是中排,非常平整美观。
这是后排,全车唯一一个明显的拼缝,实在无法避免了。
这次定制脚垫虽然一波三折,所幸结果几近完美,获得家人一致好评
