点击:0 | 回复:33 科鲁兹论坛 >  教你统一音量大小,调大调小随你意,算福利贴吗?
  • unchch
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:22帖 | 599回
  • 注册:2013年8月13日
  • 来自:广东 深圳
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2015-2-2 14:36:27
相信大部分车友遇到过开车时为音量烦恼的的情况吧,上一首歌音量正好合适,下一首小的听不见,调大一点,结果再下一首又太大,那个音量扭被不停的扭啊扭……
我来解救你们!
前提
以下方法针对无损音源,如ape、flac、wav等无损调整;
对于mp3、aac、wma、ogg、opus等格式的有损源建议不要操作了,没什么意思;当然如果你不介意音质在来回转换之间的损失也可以。
本来车载音响系统的质量、听感受限于解码器、喇叭就不太理想,再播mp3这种损失太大的格式,有点锉上加锉了,提高音源的质量是最方便的一种,不需要换DVD和喇叭,能得到一点提升。
工具
foobar2000 v1.3.6
http://pan.baidu.com/s/1i3EHxdF
这个只是一个播放器,基本用法就不做赘述了,稍稍摸索就会了。
音量调整方法
--------------------------------以下为第一步---------------------------------
第一步
将你的无损文件,拖到播放器主窗口,查看一下现在的增益水平:
ctrl+A 选择所有文件右键播放增益扫描每个文件的音轨增益
以下是我文件统计到的信息:
看到了吗,大小都是不一样的,所以播放时音量不停的变化,很**。
需要注意的是,foobar2000是以89db为基本准的,比如:
(1)、“20岁的眼泪”的增益是-4.78dB,这首歌实际的音量大小是89+4.78=93.78dB
(2)、“Europe Endless”的增益是+0.12dB,这首歌实际音量大小是89-0.12=88.88dB
也就是说实际大小减去或者加上扫描到的值等于89dB。
(3)点击“更新文件标签”,这一步是必须做!
--------------------------------以下为第二步---------------------------------
第二步
ctrl+A 选择所有文件→右键→转换
--------------------------------以下为第三步---------------------------------
第三步
选择输出格式,需要先转换为wav,然后“返回”:
--------------------------------以下为第四步---------------------------------
第四步
返回”之后选择“处理”:
在处理页中点击“播放增益”项目的更多:
--------------------------------以下为第五步---------------------------------
第五步
关键的步骤,设置需要的增益:
(1) ”源模式“选择”音轨“;
(2)”处理模式“选择”应用增益
(3)前置放大器中的”带增益信息“,这里就是你需要调整的大小,增大或者减小音量都在这里,建议自己拿一首歌试一试多大合适,在批量调整。
(4)点击”确定“,返回上级
(5)继续点击”返回“:
(这里给大家介绍下吧,将多声道比如5.1c/6.1ch的歌曲,转成立体声,就在上图的”转换声道为立体声“,因为很多车载DVD是不支持多声道的,而且大部分车虽然有多个喇叭,但逻辑系统还是立体声,多声道歌曲也没什么意义,多声道的歌曲音量都是偏小的)
需要设置的已经设置好了,再点击”转换“,选择目录,所有的文件就会按照你的需要转换到合适的音量了:
转换好之后的,新科的歌曲音量偏大,当需要换到收音机时音量又太小,所以我是调小了。
这样,所有的文件都变成统一了音量大小的wav文件,wav格式是等包长的,信息很冗余,体积很大。
刻盘这是直接用这种wav就可以了。
--------------------------------以下为第六步---------------------------------
第六步
转换为我们需要的格式:
重复第二步和第三步,在第三步选择自己需要的格式,比如flac,ape,有损的mp3,wma等等
(注意清除第三步”处理“中的增益设置,前面已经调过增益,这里不要再调)
是不是有点晕,其实整个过程和简单:
源文件→调整增益到wav→flac/ape/mp3/ogg/aac/opus
新科的车主,有几点补充下:
放歌音量偏大,7喇叭为立体声系统,也就是双声道。
实测不支持aac;(我一般只用flac和aac,不用ape,mp3,ogg等)
采样率大于44.1kHz就会有问题;
多声道文件支持不理想,有的可以,大部分不行;(多声道文件转为立体声是有损失的)
标签读取不完善,很**。
最后问一句:
黑板,能射否……
[ 本帖最后由 unchch 于 2015-02-11 10:36:14 编辑 ]
  • unchch
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:22帖 | 599回
  • 注册:2013年8月13日
  • 来自:广东 深圳
发表于 2015-2-2 16:32:25
djafeng22 2015/02/02 15:17:52 发表在 地板
这么专业,搞音乐的吧
小发烧……
