第四步:拆方向柱上盖板及方向盘气囊盖。方向盘两侧孔里用外六角锣丝刀拆(不是内六角,也不是十字梅花刀,比十字多两个角)
[ 本帖最后由 scwei 于 2010-11-29 19:02:21
编辑 ]
第五步:关键来了,用换胎的套筒松掉中间的锣帽,发现使劲也把方向盘取不下来,,,卡得太牢了,得用非常手断了,,,,,为防止把锣丝弄滑丝,把锣帽松到锣杆顶端平齐,双手使劲往上端方向,一人敲击锣帽,取下方向盘
拆下上图所示锣丝后,我们看看里面是啥样子的。。。。。呕,卖糕的~
小李子,上酷刑~~~砂子....酒精.....牙刷.....哦,还有刀片
我砂,我刷,我洗,我刮~~~
酷型过程中,发现这里这颗16V220UF电容也鼓包了,手里没有这个型号的,找了颗25V220UF代替之
我砂,我刷,我洗,我刮~~~
看看酷刑后的效果。。。。。清洗后,怎么拆的怎么装回去。。。。对了,打方向吱吱响的问题,忘了在图上标注了。。看9楼组合开关正面,有个黄色的圈,那个边上抹点黄油,还有中心也抹点吧,转动处都弄点,装上就OK了,,,如果你把那个黄色的圈子不小心转动或拆开清理了,按上面的说明装回去(先逆时针转到底,再反转三圈后小箭头对准就OK了。
完工后,效果非常之好,周六把这两个问题解决~
星期天还空,再加装缓冲胶(下贴见)
星期天还空,再加装缓冲胶(下贴见)
