族长出品------------更换LED示宽灯新手教程(多图申精)
看到车友chouyee的更换示宽灯的效果,觉得不错,决定动手换,chouyee的原贴地址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-17257212-1.html
很多车友觉得简单,但是我第一次安装没有成功,在chouyee、林海雪原车友的帮组下终于完成了,感谢两位。
所以写下这个教程,希望对新手们有帮助。
帖子最后还有个难题没有解决,请高手指点。
------------------------------分割线---------------------------------------
网上购买了chouyee介绍的SCOE世彩光电旗舰店的示宽灯,活动价9.9RMB一个。
(2013-5更新:其中一个灯坏了,寿命半年?老板售后服务不好,叫我出邮费寄回去检查、、、我重新买了一对换上去了,建议怕麻烦的卡友就不要折腾了)
买了两个,就是这两个小东西
还送了静电贴
工欲善其事必先利其器
打开引擎盖,打开示宽灯
看清楚它的位置
先从右边开始,下图的塑料板要拆下(提醒:有车友说可以不拆,你自己可以先试试不拆,个人觉得不拆碍事)
拆下塑料板的方法:把圆形的扣子的中心部位使劲往下按,扣子就松了
拆下了
翻开塑料板,手可以伸入即可,建议这个姿势
伸入就可以摸到示宽灯了(这个步骤之前建议先看看说明书,上面有示宽灯的拆卸示意图)
使劲使劲扭,第一次都很紧,你懂的,扭松了就拔出来
好,把原车的小灯泡拔下来,插上LED灯
注意:LED等有正负极的,插入灯泡后先开灯试试正负极对没有,没亮就反过来就是了
按照刚才拆示宽灯的反步骤装上示宽灯,好了看对比效果,不错吧
继续搞右边,方法一样,就不重复了
终于完成了,两边的效果
再来一张,我喜欢
把拆下的小灯泡放好,以后备用
第一次弄,伤痕累累啊
最后感谢汽车之家
问题来了:我塑料板上面的小圆扣装不上去了,只能勉强放入原位,不能卡紧!!我专门研究了一下圆扣的结构,必须使劲按下圆扣底部的圆锥,才能扣紧,但是扣紧的状态下是放不进去圆孔的(周围的四个片片放大了)大侠救命啊
我现在还是放入原位,没有扣紧的状态
深圳车友8559986 2012-11-20 13:12:26 发表在 深圳车友8559986
把扣子中心部分按出来 4个片片不就小了 然后就放进去了 再把中心部分按回去搞定
这个我早换了 注意灯泡很容易掉大灯里面 那就麻烦了
-》要按圆扣底部的圆锥才能扣紧啊,放进入后没有受力点,不能按圆锥啊
青岛车友3975130 2012-11-20 14:20:57 发表在 青岛车友3975130
是的 只要不是开车下楼梯那样的道路就没有掉下来可能 那个扣子一般汽车装潢店都有哈 一般人家不会要钱的哈 不错 顶一下好友
你的意思是,扣子拆下后本来就是不能扣紧的吗?
-》这个我知道,我现在已经放进去了。
‘再把圆柱按平’
-》这个无法完成啊,放进去后,底部圆锥是不接触东西的(悬空),没办法按平啊
就是下图这个东西,圆柱凹下去的状态是可以放进去的,但是圆孔里面是中空的(黑洞),放进去之后没有支撑,无法把圆柱按平(扣紧)
