通俗理解外倾角、前束角、主销后倾角、主销内倾角的定义
关于汽车的上述那些角,有很多***有解释,但是很多非专业人士看完还是云里雾里,包括我刚刚接触时,原因就是那些***都太理论化,术语化,而不是讲人话。今天我就尝试用我自己理解的、接地气的、通俗化的人话来解释一下上述的那些个**角。
先看图:
先看图:
早期的车轮车轴
这是古代的车轮和车轴,车轴直接穿过车轮的圆心,车轮与车轴的角度为90度直角,这种车轮的外倾角、前束角、主销后倾角、主销内倾角都是0度。
关键是这种车轮无法转向。为了使车轮能够转向,车轴与车轮的连接,从水平向变成垂直向,这个连接的装置就是主销。如下图:
主销的连接方式,使车轮能够转向
为了优化车轮的转向和稳定性,车轮与地面的角度并不是垂直的,主销与地面的角度也不是垂直的,主销与车轮的角度,也不是平行的,这样就产生了下面的各种角度参数。
外倾角
外倾角
外倾角通俗的说就是车轮的顶端向外倾斜,也就是两个车轮顶端间的距离大于两个车轮接地点之间的距离。
外倾角的作用,一是减少转向力;二是补偿车辆下沉时车轮的外翻现象,减少车轮内侧磨损;三是车辆的垂直载荷对轴承产生向内的分力,防止车轮甩脱。
前束角
前束角就是前轮的前面向内收,也就是两前轮最前面之间的距离,小于两前轮最后面间的距离,有点像模特走猫步。
前束角主要作用就是补偿外倾角的副作用,因为外倾角使轮胎有向外移的趋势,造成轮胎磨损,前束角可以补偿这种趋势,减少轮胎磨损。
主销内倾角
主销与地面并非垂直。从车的前面往后看,主销与垂直线有一个角度,这个角度就是主销内倾角。通俗的说就是两侧轮胎的主销是外***脚。
主销内倾角的作用就是由于主销呈外***,当车轮受外力作用偏离直线行驶时,车轮会受侧向力的作用,使轮胎自动回正。打个比方,举重运动员在举重时,两脚会叉开呈***形,这样最稳定。
主销后倾角
主销与地面并非垂直。从车的侧面看,主销与天然垂直线有一个角度,这个角度就是主销后倾角。通俗的说来就是好像我们平时用的万向轮一样,主销的承重点并非落在车轮与地面接触的正中,还是偏向后面。
主销后倾角的作用就是当车轮偏离直线时,车能在重力的作用下帮助车轮回正。主销后倾角越大,车辆越稳定,但是方向越沉重。
上面就是我对外倾角、前束角、主销内倾角和主销后倾角的理解,希望能够对大家有所帮助,也希望各位多多指正。
