【老羊】写给新手--关于地库行车
俺老羊开车也有一年多了,新手已然算不上了,可是离老司机还差的远。但是因为小区的车位是地库,相信自己在地库行车这方面有些经验,写在这里供大家分享。 1.一定要开大灯。 地库的环境属于复杂地段,别以为自家的车位,天天进出,轻车熟路,你可曾注意到地库里的车辆有时并不像你想象的那么停放整齐、地库里也有许多进出的行人(尤其是上下班时)、也有时会有保洁、维修、保安人员进出,甚至偶尔还会有不知深浅的孩子……别告诉我你家的地库照明很好,开大灯并不是让你看清楚路面,而是让你告诉别人:我在这里,我来了,请注意。我曾经不止一次在转弯、下坡、进出自己车位时差点撞上别的车,就是因为他们没有开灯。地库中,在后视镜里,没有开灯的车实在是太不引人注目了! 2.除非特别需要,不要鸣笛。 有人说,我不开灯,我鸣笛告诉别人我来了。你错了。地库中是在是个混响非常混乱的地方,四面八方的墙壁(尤其是多层地库,我家就是5层的)让声音来回反射,方向感极其混乱,车外的人很难分辨声音的方向、来源。鸣笛对别人的警告作用极其有限。而且,有机会大家可以试试看,如果你是行人,走在地库里,喇叭声经过地库的放大、混响以后是多么的刺耳!可以说是很招人烦的。 3.严格按照标志、标线行驶。 我们小区的地库是5层地下结构的,有多条车道、下坡、出口,如果没有标志,一个新手或者陌生的来访者甚至有可能在里面迷路。幸亏各种标线齐全,才让我每天找到自己的车位….但是有些同学自以为轻车熟路,乱调头,乱拐弯。甚至有人逆行。这里面的危险就不用我说了,视线不好加上违章逆行……… 4.停车入位,不要乱停乱放 想象一下,如果你在地库里遇到一个下坡(25度以上),宽度大约6米,长度大约8米,你必须以90度左转进入坡道,下坡后又是马上90度左转,当你进弯以后突然发现你的右侧停放着两辆车,就在坡道上,留给你的宽度只有4米了!这时你会怎样?这样的情况在我们的地库里时有发生,停在车道上的人可能觉得这么大个车你还能看不见?可是如果撞上了……. 5.记住进去的路和你的停车位置,再看看出去的路 这里说得是你不熟悉的地库,比如大街上那些写字楼、商铺什么的。现在地库越来越多了,即使是老司机,进去没有什么问题,出来时却找不到路,或者有时干脆找不到自己的车了,这也不是什么新鲜事。地库结构本来就复杂,有些标志标线又不是很清楚、科学。停好车后,一定要搞清楚自己停在了第几层、第几号,如果没有号码,要看看周围有什么特征地形。这里要注意,a.有时你认为的特征地形其实这个车库里到处都是,比如说柱子、栏杆、楼梯什么的。b.最好不要以旁边的车作为参照物,别人要是走了呢?! 下车锁车就不用说了,下车后别急着离开办事,最好看看这个库有几个出口,都通到外面哪一条大街。问问人也是不错的选择。 6.看好小孩子,不要让他们乱跑 被别的车撞了、或者在车库的迷宫中走失了….随便一点意外就够你后悔….. 7.缓慢行驶 永远都会有你意料不到的事情,在陌生的车库里如此,在熟悉的车库里也不例外。视线不好,情况不明的地库里,保持在5KM/小时以下是最明智的,即使有了万一,损失也不至于太大……. 8.小心限高 这不用多说了,我们小区就发生过一辆改装的越野被卡在入口处(就是照片上这个地方),搞了一个多小时才出来,车顶上很不错的行李架也报废了…….. 9.禁止吸烟 据说有时地库里油气过浓,吸烟会引起爆燃…….这个没有核实过,更没有经验。就当是禁烟广告吧!毕竟还是利国利民的……. 初步就想到了这么多,是我自己一年多进出各种地库的经验之谈,如果有不当之处,欢迎各位大侠指正、补充!
