点击:0 | 回复:1 长城M1论坛 >  【家家众测】手持蒸汽挂烫机试用评测.
发表于 2021-4-6 07:23:58
【家家众测】手持蒸汽挂烫机试用评测.
卓力手持蒸汽挂烫机外包装配色相当小清新了,浅粉色与浅绿色如水粉画一样,中间手绘的蒸汽挂烫机造型小巧精致,与家里使用的家庭款风格不太一样。
打开包装,取出里面所有配件,一个熨烫机、底座、毛刷、量杯、说明书,每样东西都挺小巧的,还有一个未出镜的黑色物品袋,外出时方便携带。
卓力手持蒸汽挂烫机采用复古的造型设计,时尚的配色与复古摩登造型碰撞出鲜活的新鲜感。当然与时尚的外观造型一样令人比较惊讶的是小巧的身形,长14.5cm、宽8.5cm、高11.5cm,仅重450g,也就三个手机的重量,非常便携,出差放在旅行箱里也不怎么占位子。
接下来我们来看看机子上都有哪些设计,手柄上可以看到有低、中、高三个档位显示,长按开关设置可以轻松换档。
熨烫机一侧上印有“CUORI”logo,大片的纯色加上一个logo点缀,简约时尚。
另一侧的logo下方是毛刷的锁扣,安装毛刷时解锁就行了。
手柄下方是个透明水箱,上面标注提示,加水建议使用纯净水,没有纯净水的也可以用晾凉的开水,减少杂质。水箱的背面有最小与最大两个水位线,使用量杯,差不多刚好一杯的样子,100ml左右的容量。加满水后,干湿烫都用,夏天的衣服可以熨烫一、两件。
底部是铝压铸金属的底板,经典的三角形状,可以看到底板中间有出蒸汽的孔,使用的时候注意烫手。
打开毛刷锁扣安装上毛刷,冬天比较厚实的毛衣、织物等熨烫过程中还可以去掉毛球,高温熨烫本身就可以轻松杀菌除螨,可以达到深层护理的效果。
在手柄的最前端是加水口盖,用手指抠开就可以灌水了,盖起来也很紧实,不用担心竖起来挂烫的时候会漏水。
量杯注水的时候差不多在最大刻度稍微向下一点刚刚好,这样一杯就是水箱的量。
注意,注水的时候要确保无通电状态。
通电加温的时候,需要把熨烫机放在底座上,等待选择档位按钮绿光闪烁后,就可以选择档位了。低中高三档分别对应不同的织物类别,低档适合纤维合成面料,中档适合丝绸、羊毛类,高档则适合棉、麻等织物,面板最高温度220℃,可以迅速除皱,而且熨烫完就可以穿了。
根据所要熨烫的衣物标签选择档位,务必注意在加热过程中将CUORI卓力手持蒸汽挂烫机放在专业防烫底座上,如果是选择蒸汽模式,双温防控设计也可以保障安全。以前一直看不懂衣服上的标签,这次终于知道熨烫这块的知识了。
除了干烫,CUORI卓力手持蒸汽挂烫机在高温档位下还可以开启蒸汽熨烫,高温档位加热完毕后,按下蒸汽按钮,就可以开始高温蒸汽熨烫了,长按按钮2秒,可以锁定持续蒸汽。
优点:
1.机身设计时尚,轻巧,方便携带;
2.支持干湿双熨,三档控温,加热速度快;
3.操作简单,容易上手,保护措施很多,使用安全放心。
缺点:
1.水箱相对家庭版还是稍小了,冬天蒸汽烫估计要加好几次水才行。
