点击:0 | 回复:16 凯美瑞论坛 >  凯美瑞刹车距离非常棒
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2019-5-25 23:51:55
凯美瑞刹车距离非常棒
我看汽车之家数据库里凯美瑞2.5L旗舰版100-0刹车距离是34米多,这个成绩什么水平?感觉没几辆车能达到啊
发表于 2019-5-26 06:44:06
童童0608 2019/05/26 00:22:27 发表在 沙发
39米多吧
我也感觉39米多比较,但是那个数据就写在那里,有点疑惑。百公里加速3.7秒的宝马m760都需要38米制动,凯美瑞34米多的话也太逆天了
发表于 2019-5-26 08:46:49
驾驶席位 2019/05/26 08:39:01 发表在 地板
该楼已被删除!
楼主?是指汽车之家的编辑吗?还是指我
发表于 2019-5-26 09:10:49
ahken 2019/05/26 09:01:47 发表在 5楼
42,3都正常,34有点夸张了吧
我也有疑问,但是它明明白白写着,配置表里,你也可以去看看
发表于 2019-5-26 09:36:17
驾驶席位 2019/05/26 09:17:02 发表在 7楼
该楼已被删除!
我知道这个可能性几乎为零,所以来求证,我是质疑所以才来发帖的。我朋友非得拿这个数据说事,我懒得和他争,所以来问问大家的看法
发表于 2019-5-26 09:37:36
该楼已被删除!
这个数据和保时捷911,帕拉梅拉的数据差不多。如果是真的那这刹车系统用在凯美瑞上真的有点杀鸡用牛刀了
发表于 2019-5-26 10:58:41
苏州K 2019/05/26 10:36:45 发表在 11楼
先看看这视频,https://chejiahao.autohome.com.cn/info/3861308#pvareaid=2042289最低档的凯美瑞宽为205轮胎,100-0制动是39.5米,那么宽为235的轮胎,100-0制动 34到35米,算完全正常。
最顶配的a8,265 r20的胎,也得35米多……我唯一看到比这凯美瑞好的数据是超跑接近300 r20的胎……
发表于 2019-5-26 11:23:51
luchjou 2019/05/26 11:13:11 发表在 14楼
测试场地的原因。如果沥青状态好,上面残留橡胶,就可能做到这个成绩。旁边两个数据都是40米出头。
喔,原来如此
