点击:0 | 回复:160 宝马7系论坛 >  宝马730 740仪表盘 灯提示 变速箱 电脑 阀体 故障 问题 维修
20
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-10-15 20:45:11
金华车友8474077 2016/10/15 01:41:23 发表在 60楼
变速箱跳档正常,开一百五都没问题,就是自警。
故障代码发出来看一下
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-10-16 20:06:00
金华车友8474077 2016/10/16 19:58:04 发表在 62楼
这个还不是吗?
你这个是哪一年的
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-10-25 15:58:05
Ch3在路上 2016/10/24 20:01:20 发表在 70楼
这是不是电脑问题?
加好友了 说话
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-11-21 09:41:06
金华车友5568976 2016/11/20 22:24:01 发表在 77楼
在吗,我730的车P档挂不进去,直接跳N档,能加下微信,聊下吗
可以的
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-11-21 09:41:18
bmw_mpower1988 2016/11/20 21:57:43 发表在 76楼
楼主 我以前就是这样 熄火后无法行驶,但是放了一个星期每天启动都是一样,车子没法开了。最后只能拖去修理厂换了阀体,谈到2万。是不是被坑了
你阀体换好了么?
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-11-21 09:42:19
zj雅哥2012 2016/11/20 20:38:04 发表在 75楼
很专业的知识,收藏了。另外问问楼主,我11年的F02到现在可16万公里了,没有还过变速箱的油,是否需要换?
要换的,这东西都有个保质期,时间久了油的品质会变,公里数高了,里面肯定有铁粉铝粉的
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-11-22 12:20:35
zj雅哥2012 2016/11/21 21:38:56 发表在 82楼
但4S店的技术总监说不换好,换了后因为磨损和间隙的原因会有风险
信他就不换,信我就换, 人家是技术总监,说话确实有可信度,变速箱坏了 你看他要你多少钱,要是嫌贵到时候可以找我!
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-11-29 10:30:09
zonelznl 2016/11/29 01:49:56 发表在 87楼
看了这贴好害怕,我的车11年底出厂的730,变速箱会不会有同样隐患?目前9w公里没出问题。有什么预防措施吗?
所有的车子或多或少都会有一些隐患,发现的早晚而已,建议正常保养,不要暴力驾驶。
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-12-18 14:25:51
我叫啥好呢 2016/12/18 09:51:01 发表在 91楼
顶楼主!楼主在上海?
上海宝山
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2016-12-29 09:22:32
鑫飞通讯 2016/12/28 22:53:02 发表在 95楼
你好,我的今天出问题了,能私信留个联系方式吗?
你设置了隐私,仅好友可以发送私信。发私信给我
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-2-18 22:35:02
杭州车友9530124 2017/02/18 20:41:26 发表在 101楼
向楼主请教一下,是这样,我对后排座椅调解比较在意,所以肯定得上豪华,740豪华是四驱,是否和后驱比较驾驶乐趣会受到影响?
超控上 个人感觉还是4驱的 好啊,你指的是哪方面的影响
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-3-2 09:23:32
zlp123k 2017/03/02 01:18:59 发表在 104楼
我的11年730提示变速箱故障,怎么联系你
这个提示是自动报警系统,变速箱电脑检测到数据异常引起的,具体的要用车检电脑.查看故障代码大概可以判断出问题。有的车会出速度上不去,这是变速箱锁档的现象,可以通过车辆从新启动就会恢复正常。属于偶发性故障,这时候再去开车,切记速度不要太快,高速突然锁档导致强制降档是非常危险的,还有如果车辆出保,不建议去4S维修,价格偏高,因为他们根本不会维修,只能更换部件全新总成。仪表盘提示报警以后,用专业的车检电脑会检查出故障代码,看看哪里的数据有问题,再做下一步的精确判断。大部分都是变速箱电脑,或者是线速的问题。
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-3-27 09:39:01
上海翊翊 2017/03/26 20:36:12 发表在 107楼
这个车修过几个都是换电脑版,我发现F02的730 740 变速箱只要到了一定公里数都会有问题,这个问题概率超过7成
楼主,是的740的是电脑容易出问题,但是不一定要更换电脑,是可以维修的
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-4-13 09:48:10
东莞车友7077067 2017/04/12 12:51:38 发表在 109楼
这个比机械的维修案例  经典, 毕竟这是电子元件啊
谢谢
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-3 10:15:43
台州车友7735623 2017/05/03 09:24:05 发表在 114楼
变速箱异常
有检查故障码吗
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-3 17:36:22
变速箱异常
可以关注我,加好友
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-13 11:44:58
苏州范氏 2017/05/04 14:01:41 发表在 117楼
我这个535i,现在修理厂给我更换高压油泵和汽油滤芯,价格在3500左右。
这个我遇见过,直接给我扔道上了,后面堵一堆车,内个是换的滤芯好的
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-15 14:53:20
苏州范氏 2017/05/15 13:14:48 发表在 119楼
如果换滤芯,修理厂就赚不到那么多钱了。
也不会呀,我们这边就会提醒要更换滤芯
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-17 15:19:14
美轩发光玩具 2017/05/17 14:23:31 发表在 121楼
技术
谢谢
  • 途便汽车变速箱维修连锁
  • 发信息
  • 热门:33帖
  • 帖子:177帖 | 5649回
  • 注册:2016年3月7日
  • 来自:上海
发表于 2017-5-18 17:31:00
成都车友8908692 2017/05/18 11:33:52 发表在 125楼
请问可以添加楼主vx吗?同样的症状,偶发性,加速无力,升不了六档,出现过两次报警,提示熄火车辆无法继续行驶,挂不了档,但是 熄火 重新点火后可继续行驶 一点问题没有。
已发送。
