宝马730 740仪表盘 灯提示 变速箱 电脑 阀体 故障 问题 维修
宝马7系730 740 745仪表盘故障灯亮提示,请不要关闭发动机,发动机熄火后车辆将无法行驶,请立即至最近的BMW售后服务。
故障代码故障现象:用户反映车辆有时在低速行驶时突然出现变速器报警的故障现象,报警后车辆无法行驶,无法切换挡位,熄火车辆,关闭点火开关,故障现象消除.行驶中又会偶然出现. 故障诊断:车辆到店后首先通过ISID进行诊断测试。读取故障内容如下(还会有一些连带反应引起的故障代码但是只要有以下代码,都是可以通过修复解决的,不需要换变速箱电脑): 400625涡轮转速传感器过小 400401传动比监控离合器A不可信 400431传动比监控离合器D不可信 400391传动比监控换挡3-2不可信 4004A1传动比监控离合器B-E不可信 400491传动比监控离合器B-D不可信 1D3901 EGS,信号分析(涡轮转速):无效信号内容 1D3B01 EGS,信号分析(挡位信息):无效信号内容
以前:解决方案、是说电脑坏了,需要更换新的电脑板,费用都在1万以上。现在:他们现在又找个新的借口忽悠客户,说是换个阀体里的修理包,就好了,但是至少要1.4万能下来,其实维修的还是电脑。现在花招真的是太多了,根本不跟你提电脑,就是让你换所谓的阀体里的大修包,你就是去网上搜索,也找不到关于阀体大修包的材料,价格也都是没有的,第一次遇见客人和我说换阀体大修包我也愣了,阀体里的部件会坏吗?会的,严重的车,变速箱换挡阀会磨损(只有换挡阀),磨损是因为这个故障是电脑板偶发性的问题,有的人无所谓还在开,直到问题天天出现才去维修,这时候换挡阀已经磨损即便换一个也就千八百的,可4S却让车主换一整套。
对于出保几年的车友来说,这车随随便便动一动就是上万块的,修还是不修(因为你到别的地方修不好)换电脑价格很贵太不值得。宝马730在这个问题上比奔驰AB级就显得聪明多了,一个根源故障他能显示出好多种情况,把问题的权重分散了,所以也就没这款变速箱问题表现那么集中。当然还有一个因素就是奔驰AB级都是中级阶层有时间上网转转论坛什么的,而宝马7系这个阶层基本也都是大老板了修车都不一定自己去,哪有心去找问题腻。
下面发个电脑拆卸流程作业图
仪表盘显示故障码
香港台湾地区的仪表盘显示故障码
只维修电脑的故障码
宝马专用检测设备,显示的故障代码,此故障码需要维修(电脑)和(阀体)
普通汽车电脑,检测的故障代码
就发三个不同电脑的问题对比下吧,也可能显示别的故障码,这三张只是为大家做个演示
维修车辆
开始文图讲解
放掉变速箱油
拆掉变速箱油底壳链接螺丝
拿下油底壳
注:这款变速箱油底壳不需要打胶
拆下油底壳的样子
内部线速卡子
这个褐色的拔出来就行了
外部线速插头
链接变速箱外部的线速插头,拔下来
链接变速箱外部的线速插头,拔下来
开始拆卸阀体电脑,留下两颗螺丝,放一下油
本来看着没油了,阀体螺丝拆下来还会流出1升多的油,如果是热车做好防护不要烫到,最好俩人协同工作
这个胶皮套,拿下阀体很容易调出来,最好是摘下来放好,图上就是正确的安装方法。
拆下阀体后变速箱的样子
拆下阀体后变速箱的样子
拿下阀体与电脑版
中间的小圆柱就是变速箱的电磁阀,
中间的小圆柱就是变速箱的电磁阀,
开始分解电脑与阀体
例:阀体磨损修包磨损,具体的看情况,如果严重的换了修包也不行,阀体也要一起换
电脑板整体样子
图左上是变速箱档位开关、图左下是线速插头、中间的数字就是ZF生产的电脑板型号
电脑板上的电磁阀线速插头,安装时注意对齐位置
涡轮转数传感器,控制变速箱的换挡
这个光色的,同样是涡轮转数传感器
开始加油,加油口在变速箱侧面
加五升,然后启动车辆
着火状态,加到有油流出,油量是刚刚好的
(查找电脑板内部脱焊的地方,从新焊接)
国内电脑的焊接使用是是铆焊技术,容易脱焊!阀心容易磨损!汽车在行驶过程中会产生,震动,高温等诸多问题!由于变速箱电脑安装在变速箱内部,很容易出故障。
锡的熔点是231,变速箱工作油温是不高于108度水箱是给变速箱里的油散热的,所以说不管变速箱温度有多高都不会脱焊,
这个就是大概完成的样子了
注意:焊点脱落的位置是不固定的随机性的,所以才造成很多电脑板引发的,各种不同的表现问题,所以建议大家把所有的焊点,全都从新焊接,焊接材料最好是ZF德国进口的,成分相同的材料还能更好的粘合不容易脱焊。电脑板五百块钱就能搞定,即便是损坏严重的阀体磨损的也超不过1500,4S和修理厂,换电脑板都是几万
设备
设备
注:电脑板只能修一次,操作失误,电脑板就是废的,4S都不要(4S换下来的变速箱,大部分拿回去返厂了)
注:电脑板只能修一次,操作失误,电脑板就是废的,4S都不要(4S换下来的变速箱,大部分拿回去返厂了)宝马的变速箱电脑不同于别的,换块二手的或者是拆车的编程上去就能用,目前国内还没研究出这种技术,电脑装配到车上,做了匹配,这块电脑就不能放在第二台车上用了,希望车友能找技术成熟的修复师傅维修。有什么不懂的可以跟楼发言,车友们一起探讨解决问题
[ 本帖最后由 途便汽车变速箱维修连锁 于 2016-07-03 14:58:48
编辑 ]
lianxia123 2016-6-18 10:23:51 发表在 lianxia123
技术贴,必须顶。。
像奥迪啊 宝马啊 奔驰, 这些车的变速箱电脑都很容易有这个问题,有的是芯片坏了, 也有的是脱焊。这个链接是必须要有的,传感器啊 压力这些都是得芯片拼接。谢谢顶贴·以后有变速箱问题 可以跟楼回复,
徐州车友9333043 2016/08/05 10:55:07 发表在 29楼
我的车也出现这个问题了,偶发性的准备去查查看
恩 ,看一下,读取下故障代码照片发出来看一下能不能维修
你是哪里的啊,找下途便就知道了
马鞍山车友1450814 2016/09/06 22:51:17 发表在 38楼
请问!您知道在具体在哪家能维修好,我汽车现在情况和您描述的一模一样,万分感谢!
没事,这个好处理的,现在这个电脑常见故障都可以修理
