一路平安20121113 2018/03/28 17:34:30 发表在 28楼
感谢楼主分享经验,论坛就需要楼主这样的车友。不过楼主对内部滤芯底部护板的拆卸过程语焉不详。而实际上,仅仅按照你说的“先向下,再向水平方向将挡板移出”这样做的话,是不太可能取下来的,因为这块板朝上的一面靠近里面部分还有一个钩子,这个钩子很容易折断。很多自己动手的车友,第一次拆的时候,都把这钩子拆断了。虽然断了直接掰下来扔掉也没啥影响,但是有完美主义情节的朋友,还是会感觉有点别扭。所以建议楼主在一楼特别提醒一下,并把拆的方法讲得细一点。我看你的图上有拍到,如果最终没有弄断,说明有好的手法。附图是我自己换的时候拍的。钩子用圆圈标出来了。
![](http://club2.autoimg.cn/album/g24/M02/52/4A/userphotos/2018/03/28/17/500_wKgHH1q7YaWAAdYCAAc0BS3rhSg471.jpg)
一路平安20121113 2018/03/29 21:31:51 发表在 31楼
所谓师傅也有高低之分。讲得不对只会误人子弟!
