更换方向游丝解决按键失灵要学的收藏
如果你的按键有时灵有时不灵,比如方向转动一下角度又灵了,转一下又不灵了,喇叭有时转着向按不响,有时又响,慢慢到最后按键全部失灵喇叭彻底不响了,就大概率游丝坏了,我五年前换过一次游丝了,这是第二次,喜欢动手的车友可以试试
需要用到的工具
需要用到的工具
如图刚买的原厂新件
方向下方用铁丝捅里面的弹簧(推荐用一字螺丝刀)我用铁丝捅了好几分钟才成功,因为铁丝接触面打滑不好捅
就是捅那个L形状的铁丝(这是拆开后的照片)
捅住铁丝弹簧捅到底不放,可以将气囊从底部扣起来,然后往上推并向外拽出
气囊底部有两个卡扣插头将其断开
这是取下的气囊
用T50扳手配合套筒将中间螺丝松开
这里还有两个卡扣接头要断开
螺丝取下后方向盘就可以拿下来了
用工具从缝隙撬开,别把里面卡子弄断了
底部还有一颗螺丝
然后面板就可以分开了
取下游丝四颗螺丝
换上新的游丝
按原步骤装回,最后装气囊要从上往下推,需要用力敲,可能一次装不到位,反复的敲喇叭,注意这里不要扰民
旧件拆开,排线并没有断或者折痕之类的迹象,很新但没有检测工具所以也看不出哪里有问题
旧件装回去,收工,完美解决问题
[ 本帖最后由 凭海凌风888 于 2022-09-02 23:10:07
编辑 ]
