自己动手,17款时尚换12.1大屏导航
坐标南京。17款1.5T时尚,58000KM今年年初从熟人手里转来。。
目前行驶近3000公里。感受是车辆好操控,跑高速扎实稳定,米胖的静音效果也还是不错的。
要吐槽的是油箱和油耗:
市区10个油,高速7个油。配置62L容积油箱,但实际感觉不到,有次开到续航剩30公里,加了42L就跳枪了。加到跳枪,开出加油站5公里,油表针掉明显掉很多。不知道各位车友是不是有相同情况?
言归正传,原车是飞歌CE系统导航。受不了的是凯立德,搜索个地址太麻烦,升级也不容易。CE系统还是挺稳定的,是不能联网也不能联手机,就想到换个安卓的。于是到闲鱼上淘了一个,12.1寸,配主机带线束。店家人很实在,多付15块钱帮忙买了USB转接线、GPS天线以及倒车视频转接线。到货开整~~~~
需要准备:
1、7号套筒
2、6角星螺丝起子
3、翘板
4、SMA内针GPS天线
5、USB转接线
6、倒车视频转接线
7、收音机天线转接线
要吐槽的是油箱和油耗:
需要准备:
1、7号套筒
2、6角星螺丝起子
3、翘板
4、SMA内针GPS天线
5、USB转接线
6、倒车视频转接线
7、收音机天线转接线
原车飞歌8寸导航↑
开拆,手扶箱两边的卡条用手轻轻抠出。左右两边一样。↑
卸下卡条,后需要把面板拿下来。左边有个7号螺丝,需要7号套筒拧下。 ↑
右边是两个“六角星”螺丝钉。我没有专门的起子,用这个拧下↑
拔掉点烟器插头,拿下面板。后面启停插头可拔可不拔。面板放倒不碍事就好↑
拿下面板后,才能拿下U型卡条。 注意用巧劲,从下往上扣。↑
然后就可以下原来的主机了,这里没拍照,用7号套筒拔屏幕面板的螺丝下掉,拔线下主机。
注意的是: 拆开原来屏幕后面的背板,把里面的空调板拿出来装在12.1寸大屏的里面。不然空调用不了。
放心大胆的拆, 模具正正好,大小位置合适。↑
各种拆↑
这是买的收音机天线
主机后面的各种接入。
注意:
1、原车天线有红白两根,原飞歌导航是两根收音机天线同时接入的。但这个12.1寸导航主机只有一个天线接入口,我分别试了效果差不多。这里我选了红色这根。
2、原车USB接头对插后U盘不识别,但能给手机充电。 新买的USB接头可用。
注意:
接原车的倒车视频线,对插。用电胶带固定一下。以免脱落。
副驾手套箱侧面的板子拿掉。找一根铁丝,把GPS天线从手套箱后面穿到中控处,再把线埋在A柱里。完美~
试USB,可识别图片、歌曲、视频
插上原车空调,插上电源
开机~ 久违的LOGO
开机还挺快的。
实时发动机转速显示、实时车速显示、车门同步显示;
自带高德导航,连上手机热点更新到最新版本,可显示实时路况信息及红绿灯读秒。
GPS信号正常,一般搜星13颗左右。遗憾的是不能连接北斗,据悉是这个主机不支持北斗。不知其他车友有没有解决案例
收音机正常。
倒车视频信号正常,反应灵敏。
让我意外的是居然多了倒车轨迹。这是原来飞歌导航没有的。
空调正常,兼容原车方向盘按键。这两部分忘拍照了。
要说明一点的是开启吹前档功能只能出热风。一调温度,吹前档就自动关闭。不知什么原因?
说说感受:
1、接通电源5秒左右进入桌面,开机速度能接受。
2、触摸灵敏,反应快。目前没有卡顿现象。
3、安卓系统4.4.2有点老了,安装APP不是很方便。 不知有没有车友有成功升级的案例,学习一下。
4、系统集成的软件用处不大。回到第3项,如能自由安装软件,可玩性就更高了。
5、WIFI自动连接,蓝牙功能正常。
6、听歌、收音机。音质真的、真的、真的比原车要差那么一点。
寻找组织,有没有南京的车友群?
最后上认证神奇!
说说感受:
5、WIFI自动连接,蓝牙功能正常。
寻找组织,有没有南京的车友群?
最后上认证神奇!
[ 本帖最后由 xixi6880 于 2023-06-28 18:25:04
编辑 ]
