自己动手更换09年2.3排量致胜豪运副驾门锁总成
//嫌啰嗦请直接跳转到后面的换锁作业
十五年前,买致胜这车的时候,就泡这个论坛。买了新车,又在这个论坛发新车帖子,还记得当时的丹阳女版主,给了不少的精华帖。之所以突然消停,是因为我索赔了发动机。你知道我得签一个东西,不管愿意不愿意,人家毕竟给你免费换了发动机,人总要知道好歹。但我最初提车后,混这里发帖,就是为了回馈,如此还好意思再混这里?结果时间长了连汽车之家的ID都弄丢了。
十五年前中国汽车年产量就上了一千多万,车型多到眼花缭乱,这么多车子,为什么要选一辆口碑性价比都比不过日本车的油老虎?无它,我牢牢记得刚触网时在新浪汽车板块看到的一个帖子,一个人因为一场事故,特地写感谢自己的车子,没错,这个人开的就是老蒙迪欧。所以在买个人第二辆车的时候,我想买一辆重一点稳一点空间大一点的车,然后就冲到蒙迪欧致胜论坛,看车主们的吐槽与赞誉。
如今转瞬十五年,我的豪运一共开了15万公里,最近几年开的越发少了。这十五年,城市建设翻天覆地,公共交通越来越好,稍远就高铁,近的不赶时间就公交。换车的钱还不如多买几个平方的房子!
十五年后,我问这辆车的主要使用人,夫人说,再换车就难了。这十五年间,我们开过好多车型,对比后,致胜这辆车没有让我们后悔。前后多连杆底盘,的确容易调教出自己鲜明的特点,多点约束代表更多的可能,某些方面可以做的更好,当然在其它方面就可能会更差。过“宕”时整个车子貌似突然失掉了避震,让你下意识觉得要不要停下车看看车轮是不是还在,方向系和宝马比较,显得松松垮垮,但是这车在高速驾驶的时候从不发飘,无论你多么激烈的操控,它都能随心而动,绝不拖泥带水。另外我这款是顶配,居然没有自动大灯自动雨刮,到今天我依然会骂,依然会生出自己去改的念头。
前几年还经常生出换车的念头,车位已经拉好了充电桩,我们甚至去丰田长测了一把bz4x,一个星期开下来,直接就准备要这辆车了,结果4S的小姐姐委婉地说,叔叔建议您还是多考虑考虑。现在回头看,我得谢谢她了。汽车业真到了百年未有之大变局,如果象我这样不急着用车,可以再等等。
车如今在我家中的地位就比如微波炉,使用时间极少,但是一旦没有,你又会觉得很不方便。等我下定决心短期不会换车后,我才再次关注起这辆老车,行车记录仪的电源线一直挂在中间老碍眼,中控屏也早就坏了(我的中控当年也索赔换过),加装的导航和倒车后视看不见没啥,但是只能听空调出风口声音分辨大小,就让人郁闷了,后车门门框条动不动脱离,右前窗按钮失效,示宽灯不知何时只能亮一边了,室内灯也有一只不亮,中间的杯盖也关不上了。自从发动机索赔后,我就不再关注这辆车,由着夫人折腾,今年第一次由我去修理厂做了保养。中控他们是不修的,要修也是拿到外面修,人家也说实话,这车残值低,修车开不起价格,也就是正常保养换换机油,其它小毛病大家都忍一忍过了。问了修中控的师傅地址,直接开了过去,我之前上网查了下,新的安卓中控全部要改外观,这我受不了。师傅说致胜的中控挺复杂,价格老贵,主要是时间久了电容漏液,修一下三百,我立马答应,这比我找旧车拆机件便宜多了。这两处接触下来,发现新车保养维修和老车完全不同,新车大家都客气,老车就开始锱铢必较,感觉很不好。
于是我起了自己动手的念头,此念头一生就一发不可收拾,哪个男人不想有一辆完全属于自己,而且能彻彻底底从里到外经过自己打磨修理的爱车,以前只是没有能力罢了,如今逼到这份,那不是正好?说干就干,上网搜配件,上网查教程,找来找去发现汽车之家上的帖子最有深度和全面。
就在昨天,我终于更换了自己的副驾门锁,我得感谢“深圳车友0146306”于2014年5月31日发的帖子,是你的详细作业让我胜利完成了自己的“大工程”,我也要回馈论坛,下载安装了汽车之家的APP,开始我修车作业,以供后来者参考。
//09年2.3排量致胜豪运副驾门锁总成更换作业(注意车型不同有些许差异)
症状:行驶中突然报副驾门未关,停车后锁车锁不住,只要不手动(注意是手去按动门内的倒锁把手)去倒锁,门就关不牢。然后上汽车之家,根据大家所说先换了电机,发现此时不倒锁门依旧会报未关。上网查了新的锁体总成,两百不到,比以前便宜多了。换新总成后,故障消失。
参考作业:
自己动手拆门,拆锁,顺便帖了隔音棉
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9cdd5b77ee3d8434/30630358-1.html
换锁后的总结(以下总结是对前人的补充,请仔细查看参考作业,并请注意车型的不同):
1、开工前准备工具。
1.1本来就有一套梅花扳手,但是这次拆门内饰板和门外把手都要用到长杆花型螺丝刀,因此直接上网买了两把加长花型螺丝刀,一把T20,一把T25,不贵,又省事。发现花型对大小不敏感,T20或T25都能使用。
参考作业:
自己动手拆门,拆锁,顺便帖了隔音棉
1、开工前准备工具。
总共才13块钱!
1.2另外还要准备一把仪表螺丝刀,一字型,这是为了拆拉锁上的卡扣用的。
1.3再就是普通的十字螺丝刀,要短杆,车体门框和车门内饰板边框之间有两颗十字型螺钉要拆,短杆螺丝刀才有活动空间。
2、拆门内装饰板步骤:
2.1拆门内开门拉手上的花型螺丝一枚。这个螺丝有装饰盖,用小一字型螺丝刀插入装饰盖的缺口,一挑就下来了。然后把硬塑料部分拉出来,要把开门拉手拉起,然后就可以把这部分脱离出来,再把上面连着玻璃上下按键上的电线拔掉,这种电线连接大都有倒扣,不要心急,仔细看看倒扣,然后稍微按压就可以轻松分离了。
2.2拆门内把手金属亮条饰板后的花型螺钉两枚。首先要把金属亮条饰板弄下来,我是用一字螺丝刀暴力拆的,老破车了,还要啥温柔。一把插进去,缝隙大后,再拿另一把继续扩缝隙,这个金属饰板卡扣较长,所以螺丝刀要插入深些,等缝隙大了就直接往外拽,一边拽出,另一边就轻松了。饰板取下,两个花型螺钉就看见了,要用长杆T20螺丝刀。
2.3拆门内饰板边框十字螺钉六枚,每边两枚,门铰链那一侧要用短杆螺丝刀。
2.4拆门内饰板上部对应后视镜的小喇叭,这个部分实际是用卡扣,沿着玻璃水平且向车屁股方向用力滑动,就整个弄出来了,把喇叭后面的线分离。弄出来后仔细观察卡扣,方便安装,文字很难说清楚。
2.5抱住门内装饰板稍微向外掰,然后再往上抬,就出来了,这上面还连着根门灯线,注意找到接插头处分开,找到倒扣一按很轻松,别硬拽。
3、分离防水隔膜,致胜的防水隔膜是压制成型,比较厚实,黑色不干胶(淘宝叫蛇胶)很黏,拉起后用美工刀一点点分离,很方便。只要露出门锁的那一侧就行,然后用胶带把分离的那部分粘住,否则黑色不干胶弄到身上清洗麻烦。
4、分离锁体总成的两个接线,一大一小。第一次拆有点紧,可以一只手按住卡扣,用一字螺丝刀慢慢撬出来。
2、拆门内装饰板步骤:
锁体总成
5、拆锁体总成固定门上的三枚花型螺母(见锁块安装位置展示图中的HS2)
6、拆门外把手
6.1撬开门侧边的塑料堵头,封口很细小,我是用美工刀刀片小心插入,当心伤到车漆,然后捎用力就下来了。然后伸进长杆T20螺丝刀转动螺丝,实际上这枚螺丝连接着一个看起来像铝制的长方形小框,往里进这个铝制框往前水平移动,往外退这个铝制小框就跟着往门边方向水平后退,铝制小框上有卡槽,可以把外车门拉手边上的饰盖(见下图)牢牢卡住。放心转动这个螺丝,然后一边转一边轻轻摇动这个饰盖,等卡槽移动到顺畅的时候,饰盖很轻松就拿下来了。
6.2、饰盖取下后,将门把手往饰盖方向水平移动,门把手深入车门里面的挂杆就和拉紧弹簧的档杆分离,把手就可以整个取出。取出后还要把锁车按钮线分离。
把手还连着线
下图是分离后的小插头样子,插头呈长柱体,靠车头这一侧有一个倒钩,直接拽拽不出,找一个小一字螺丝刀,沿着倒钩这一边的缝隙插入,再一拽就分离了,再说一遍,用对了方法很轻松。
其实很小的一个插头,为了看清楚一侧的倒钩
6.3、门外把手取下后,用花型螺丝刀取下把手遮掩的螺钉(见锁块安装位置展示图中的HS3),里面外拉门支架就和车门分离了,下图是外拉门支架的样子
淘宝上卖家的外拉门支架
7、分离门锁总成
整个门锁系统,由伟大的淘宝卖家提供
7.1整个门锁系统如上图所示,这时候可以把整个门锁系统下移一些,方便拆除门内倒锁的那个拉索,卡子是白颜色的,参考作业上已经讲的很细,但是我当时还是没看懂,主要不知道钢丝是如何挂住的,其实很容易分离,稍微看一下两者的结合部就明白了。
请结合参考作业看,拉索铅锤转到箭头豁口就可以分离
然后再分离白色卡子部分,参考作业有这个部分的细节图,下图是白色部分分离后的基座细节图。
主要有两个倒扣,只要把一边倒扣拆出来,然后旋转一个角度另一边就很容易出来了。用到小的一字型仪表螺丝刀,插到倒扣处,然后另一手手指将这一侧卡子往上一勾,一边就出来了。
7.2然后再拆锁体总成另一面的外门把手开门拉索,是蓝颜色(跟参考作业红色不同)的,拉索铅锤结构两者不同,这个转角度大些,大致要九十度,有拆白色卡子的经验,尽管两者有些许不同,会轻松很多。
7.3锁体总成和锁体支架有两处连接,都是塑料件,需要仔细观察,正面是一个长插销,背面处有一个圆型插销,按住中间的圆环就可以把锁体抽出。
8、安装时的注意点
门外把手装回时,可以把手伸入门内把手支架处扳动下图的金属块状物,从门外饰盖开口处可以观察到运动的档杆,将门把手深入门体的挂杆放到档杆后面,松开金属块状物,把手自然拉紧。
8、安装时的注意点
门外把手的支架,圆圈内的金属块状物连着拉紧弹簧的档杆
第一次拆装我花了两个多小时,第二次拆装,半小时不到!只要仔细看作业,图上推演到位,实际操作并不难。
[ 本帖最后由 ap7s8corw 于 2024-06-23 18:55:56
编辑 ]
