小蓝变小灰——纳多灰改色作业
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
从这辆车来到我们身边有两年四个月的时间,也算是陪着米粒儿长大的小伙伴。平时我开车相对还是比较注意的,所有的“外来横祸”也让小蓝修了两次,发生的时候都是我不在车边,所以只能自掏腰包。从黑帕到这个蓝帕,对车子的认知合适越来越多,对于贴改色膜我媳妇儿最初的看法是瞎折腾,一点都不同意。到后来经历了不理解,不理解的是本来这个颜色就还挺好看的,蓝色也相比黑色特别一些,为什么还要贴个改色膜呢?贴改色膜在我看来有两点,第一是可以彰显自己的个性,让自己的爱车独一无二,;第二是可以保护一些轻微的划伤,类似于树枝、高速行驶飞来的小石子等等。纳多灰这个颜色也是我朝思暮想要贴的,软膜硬泡下家里的领导终于同意了。
臭宝儿和小蓝
冰川蓝的颜色其实也很好看,不同光线下会有颜色的稍微变化。拍下成为小灰前的最后纪念。
不同角度来一下,也可能一年或者两年之后会更换颜色,也可能还原到最初的颜色。
选好的膜提前就拉到了施工的地方,约好时间把车开过去,不耽误用车也减少等待时间。
贴膜之前要把车辆全方位的洗一遍,把附着在车身表面的灰尘及颗粒物清除干净,以保证贴膜时膜与车身的完美贴合。
相比较普通洗车还是要精细一些,当然内饰是不在范围之内。
洗刷刷呀洗刷刷,两侧的尾灯已经拆掉。
因为灯光的原因,膜的颜色与实际的会有点差别。一般小车一卷膜是够用的,但如果是大型SUV可能就要一卷多了。
根据量的车身不同部位的尺寸进行尺寸的标记,方便裁剪。
裁剪完毕后就可以进行下一步贴膜的工作。
第一步先把引擎盖贴上,这个面积是最大的,也是施工最容易的,进行裁边的步骤。
车侧翼子板,轮眉位置。
贴的比较认真,贴膜贴的好不好也是一门手艺的高低。
两个师傅同时进行,效率还是非常高的。
这样看起来颜色会稍微偏白色一些,灯光问题。如果是自然光下应该就没有色差了。
细致、认真的施工,对于这种不平整的位置,需要用加热枪进行加热,保证没有气泡和皱纹。
后备箱,这个颜色比较接近实际。
主驾驶侧
加热枪也需要控制好,过了膜就废了,需要重新裁新的,轻了达不到想要的效果,这都是需要经验。
因为有事情不能一直在施工的地方,一天半的时间贴好了,但还需要放置一晚观察一下。某些地方还需要收边。
先奉上几张室内完工后的照片
还是非常帅的
修长的车身,流畅的线条,完美的贴合。
后视镜壳贴成黑色的。
到手效果,总体感觉还是很帅的,很满意。
对于爱车的一切改装,皆源于自己的喜好和审美,不用在乎他人的看法,毕竟每人的眼光不同,审美也不同。
小tip:改色膜贴完之后 一定要及时备案噢,更改行驶证上的车辆照片。
