点击:0 | 回复:7 ID.4 X论坛 >  周末玩耍记录~上山玩去,伏羲山大峡谷。
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2024-12-19 12:50:15
周末玩耍记录~上山玩去,伏羲山大峡谷。
周末玩耍记录来到了郑州伏羲山大峡谷,伏羲山大峡谷是一个非常不错的地方,还是很好玩的,至少是风景很漂亮
地点,伏羲山大峡谷
导航直接搜索景区停车场
路程时间一小时
路线走的是伏羲山大道,其次是盘山公路轿车和SUV都可以通过,因为道路修建的是比较完善的,通过还是没有任何问题的
门票价格60,观光车十元
整个路程相对来说还是非常顺畅的,因为是自驾游嘛,所以开车还是非常快的,而且在网上的时候也可以查一些攻略,至少进去之后我们都知道哪些重要的景点可以选择游玩
总的来说,在里面游玩了大概三个小时,基本上就能够把里面给转完。小马高原和山泉湖是必须打卡的地方,虽然是在山里行走吧,但是并不是特别的高,所以整体还是比较舒服的。其次呢,就在里面是非常适合拍照的
但是我到天黑的时候一定要提前走,因为后面的盘山公路是比较难下的,就那种弯道是非常险峻的,像白天在这里开车是没有任何问题的,但是在傍晚的时候还是要早点下山,要不然会很难受嗯,会增加危险性,总体来说自驾游来这里还是最为合适的,如果要选择包车或者其他的方式,那么价格是要贵很多的
出行成本低
电车的出行成本低,是大家有目共睹的,你像我基本上在平时都会在公司充,或者是在家里充,其实这个电费真的是可以忽略不计的,如果有加充的话,在晚上充电基本上就在0.3元左右,1度电其实在有加重的情况下,电车的性价比真的是无敌的,按照我们正常的行驶来说,如果像某些时候需要去外面充电,比如说使用外面的快充充电,大概价格在0.8到1.3之间,有的时候根据时间段不同,所以价格还是会有一些区别的,但是整体换算下来,如果是用家用充电站的话,那么价格真的是会低很多很多,按照我们正常的行驶水平,基本上每公里只需要几分钱就完全可以搞定,就算按照外面的充电桩使用,快充去充电的话,折合每公里也才一毛钱左右,所以这个出行成本完全是可以忽略不计的,因为真的是太低了,我们去计较几毛和几分的话是完全没有意义的,无论怎么样去开这辆车的使用成本都是要比燃油车要低很多很多,很多人会去说混动,无论怎么样,它比燃油车和混动车型都要低
而且智能化程度还是比较高的,像跑高速的时候基本上打开辅助驾驶系统,以120的时速或者110的时速去行驶即可,这个是我最常用的,也是我非常喜欢用的,只要打开之后呢,我们可以不用踩刹车和油门了,可以放心的交给这些l2级别辅助驾驶来帮助我们减速或者是加速还是挺好用的一个配置
后面的盘山公路确实是非常的难走,基本上都弯弯绕绕的,绕了好长时间才到达山顶的位置,所以在这个地方开车还是要老司机驾驶会更加合适一些
走这种山路,因为道路基本上修建的根本不是非常的宽,所以在一些较窄的道路会车的时候还是挺艰难的。
这里面最好的就是非常适合打卡拍照,怎么样拍照拍出来效果还都是非常好看的。
大峡谷的这种石头和外面看到的不太一样,这种是偏红色一些的,就暗红色,看起来还是非常漂亮的,所以打卡拍照很不错的,在里面基本上都在最下方行走的,所以整个温度还是比较低的
进入到山谷里,享受一下清凉的感觉,这种舒服的状态真的希望多来几次。
