mr_jiang1109 2019/10/28 10:59:36 发表在 沙发
这么久的车,也能看到很明显的油迹的话,那不用讲,肯定是里面的油封坏了,漏油了。这个减震器不像别的东西,漏油了还能修,这个就只能更换了。 如果你那个减震器是后面的话,那要方便很多,因为后面减震和弹簧是分开的,,如果在后面的话还是比较简单的。 后面减震组合方式也有很多种,但都大同小异,比如都是上面有螺丝固定,下面有螺丝固定,更多的区别在于,上面螺丝的具体位置,一般分有两种,一种减震是直接穿过车身,要在车里面拆装螺丝的。还有一种在外面,可以在后轮轮拱最上面的位置看到。 虽然看起来很简单,但拆装的时候也有一些注意事项的,比如上端螺丝在车里面,则要注...
