QL经轩 2019/04/04 20:56:36 发表在 5楼
你照片不全,应该是按气流方向安装,也就是箭头指向车尾。一般正规空气滤纸分几层的,最上一层过滤粗颗粒,也就是肉眼能看到的,随后的会再细过滤或是静电吸附过滤等等,还有的有活性炭除味等,按正常气流方向安装可以最大限度使用至更换周期,反装也不是说就不行,只是最上层粗过滤不起作用,全由细滤层过滤,很快就给灰尘堵住而出现风量小,制冷差的问题了,随之更换周期也缩短,别人正确安装能用两万公里,而自己胡乱反装,可能不到一万就得换了,这不是跟自己腰包过不去嘛。所以最好看清楚安装方向,一般正规空滤都有标示,指引安装方向,都有个箭头,而箭头所指的方向无非就两个,一是气流方向,这种的箭头指的方向就是蒸发器的方向,另一种...
