PIBA和PEA的燃油宝该买哪个好?
作为有20几年车龄同时又是汽车工程专业出身的老司机来说,经常有朋友咨询很多关于汽车的问题,其中很多朋友问我燃油宝到底买哪个好,网上铺天盖地的PEA怎么怎么好,到底是PIBA好还是PEA强,老司机觉得有必要和大家分享一下我选燃油宝的一些心得。
首先,需要和大家科普一下发动机供油技术。说到市面上的主流发动机,如果按供油方式来划分,可以分为多点喷射,缸内直喷,混合喷射系统发动机。我们先说多点喷射技术,多点喷射系统是直接向进气门前方喷射,因此多点喷射属于气流的后段将燃油喷入进气歧管(注意:不是喷入气缸),这种发动机的优势是:多点喷射属于相对简单的喷油结构,因此对喷油器的要求很简单,同时也对燃油品质的要求不是很高,由于国内油品质量参差不齐,很多汽车品牌至今在广泛应用这种发动机技术。第二种是缸内直喷系统,缸内直喷就是将燃油喷嘴安装于气缸内,直接将燃油喷入气缸内与进气混合。这种发动机的优势也很明显:真正实现了精准地按比例控制喷油并与进气混合。缺点就是缸内直喷发动机在低负荷时污染物排放量过大,环保不达标。基于以上问题,第三种发动机供油技术应运而生,混合喷射系统发动机,低负荷工况时,歧管喷油嘴在气缸进气行程时喷油,混合气进入气缸,再配合压缩行程时气缸内喷油嘴喷油,从而实现分层燃烧;高负荷工况时,只在压缩行程进行缸内直喷。这样一来,不仅可以提高发动机的工作效率,还避免了上面提到的在低负荷工况下因氧气过量导致的排放问题。最典型的混合喷射系统发动机就是大众的EA888发动机了。说了这么多技术,我们来看看积炭对不同发动机的影响,首先看多点喷射发动机,由于是在缸外喷射,因此积炭多会在进排气门后端产生,积炭很多的情况下,由于气门关闭不严,会导致发动机抖动,严重的积炭可能造成发动机无法运转,由于气缸内积炭相对较少,且是在温度相对较低的区域,因此清除进排气门后端的积炭就尤为重要了。缸内直喷发动机由于是直接在缸内喷射,因此积炭多产生在喷油嘴,火花塞,气缸盖和活塞顶部,且是在缸内的高温区域,因此清除喷油嘴和火花塞的积炭就尤为重要了,至于气缸盖和活塞顶部,其实对于发动机的正常运转没有太大的影响。第三种混合喷射系统发动机就比较麻烦了,相当于缸外和缸内都会大量产生积炭,这也就是大众发动机强烈推荐使用燃油添加剂的原因,因为虽然解决了燃油喷射的问题,但无法解决国内油品质量参差不齐的事实,好了,现在我们再来分析一下燃油添加剂(俗称燃油宝)
全世界的燃油宝按应用范围可以分为两大阵营,巴斯夫原液(PIBA),雪佛龙原液(PEA),其他原液由于使用不广泛,我们不加讨论,市场份额看巴斯夫原液是绝对的最大份额,应用广泛,几乎大品牌的OEM燃油宝产品都出自巴斯夫原液,雪佛龙原液仅少量供给一些美国的汽车品牌使用,我们先说下巴斯夫原液(PIBA),网上不少人热议的PIBA不如PEA,还有炒作添加纯PEA效果如何好之类的***,我只能说,大家对发动机原理和化学了解太少了,PIBA和PEA起清洁作用的都是他们的胺,二者能发挥最大作用的地方不一样,聚异丁烯胺PIBA在进气系统而纯聚醚胺PEA在燃烧系统,二者对喷油嘴都有作用。PIBA强烈清除进气歧管前段进气系统积炭,后段缸内燃烧系统清除的弱, PEA是前段清除的弱,后段缸内系统清除的强点。这样分析完,想必大家就可以对号入座找适合自己的积炭解决方案了,对于大多数使用92号汽油的车辆来说,由于多数发动机是多点喷射供油,因此强烈推荐大家使用巴斯夫的PIBA,刚才我们说了,PEA清除缸内积炭更强且PEA需要高温才能清除积炭,因此,多点喷射的车辆使用巴斯夫的PIBA更合适。第二种缸内直喷的发动机,不用多说,直接上雪佛龙的PEA,效果最佳。第三种混合喷射系统发动机大家就又会纠结了,用了PEA,前半段怎么办,用了PIBA,缸内怎么解决呢,其实方法很简单,我们看大众推荐使用哪种原液即可,这里不卖瓜,答案是巴斯夫原液,大家一定会问,缸内怎么办?别急,我们继续分析,缸内主要清除什么零件的积炭,答案是喷油嘴和火花塞,缸内的活塞和缸盖相对不是那么重要,并不影响发动机的正常运转,据了解,最新配方的巴斯夫原液可能含有PEA(小道消息),可见巴斯夫的工程师对缸内积炭的清理也是费了一番心思的。
分析完了怎么用添加剂(燃油宝),再看看市面上的商品,大家是不是就明白很多了呢?关于购买渠道,本人信奉宁买贵的,也不买不明渠道的商品,要么去天猫的快乐跑旗舰店(快乐跑是巴斯夫在国内注册的中文添加剂商标)或雪佛龙旗舰店买,要么就去4S店买,液体这东西造假及滥竽充数太简单,造假成本又太低,最好宁缺毋滥!有人问很多便宜的商品也写着巴斯夫原液能不能买,咱们就只能呵呵了,原液的成本在网上能查到,一只王八熬一锅汤的事情也不在少数,买的多了其实也不便宜,而且无效,这就看大家慧眼识金了,告诉大家一个小窍门,购买任何添加剂商品大家记得认准D-BASF和雪佛龙的商标即可,再怎么造假打擦边球,商标不能用人家的对吧。关于添加剂的一些心得,就跟大家聊这么多吧。
