点击:0 | 回复:11 赛欧论坛 >  欧欧小车换了大轮子,看着想笑
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2024-11-23 22:06:10
问答帖
欧欧小车换了大轮子,看着想笑
看我干了一件傻事,自己看了都想笑,1.4L手动新赛欧,原车14寸铁轮毂,原厂175/65R14轮胎,当前装的是185/65R14轮胎,因为老婆经常拿底盘撞井盖,我就突发奇想,为了升高底盘,鱼塘里淘了一套16寸爱唯欧拆车轮毂,带着22-23年的205/55R16轮胎,理论宽度比原厂增加30mm,理论直径比原厂增加了48.8mm,理论半径升高24.4mm,今天收到了,晚上把后轮换了,比我想象大很多,第一张就是它跟我原厂闲置轮子的对比照片,第二张是我拆前的185/65R14轮子,后面就是塞进去的205/55R16轮子。
左边是16寸205/55R16,右边是14寸闲置原厂轮175/65R14
只换了后轮试试,前轮还没换,我预估转向会擦到轮眉前侧,甚至里面会擦别的地方。就这样我开出去兜了一圈,有点感觉到后高前矮,去尾箱看明显屁股比以前高。
拆前14寸轮子的状态185/65R14
换了16寸以后的状态205/55R16
连夜出去兜了一圈回来,目前只换了后轮
接下来咋搞,是跟卖家商量退货,还是我再继续投入换几条扁平比低点的16寸轮胎,比如195/50R16或者195/55R16,还没考虑好。
欧友们有没有这么折腾过的?
