炎炎夏日,聊一聊思皓X6空调的使用!
介绍一下,这个“硬汉子”我等了多日才提回来的爱车——思皓X6
又是一年盛夏时,空调使用的效果直接影响了咱们的驾驶舒适感,也是很多朋友比较关心和吐槽的重点。我昨天中午顶着烈日出来见客户,实实在在的感受了一把X6空调的效果,趁着摸鱼的功夫上来聊一聊!
没错,思皓X6的操控台上没有各种物理功能按键,所以空调的启动一个是靠自己手动在悬浮液晶显示屏上划拉出来后,手动启动使用A/C。另一个方法就是通过语音指令的方式,自己口喊“你好,思皓,打开空调……”用这样我个人感觉会更快捷跟安全,尤其的在行驶的过程张红用这个方法来设定温度吹空调会减少驾驶员分心。虽然我通常在开车上路前就完成了空调温度的设定。但是像今天这样,正午出来,脑壳顶着太阳走,路上需要改变空调温度时,我就是直接说“你好思皓,空调温度设定20度”,但调整风力大小跟吹风的方向,最好手动操作,失误率会低。一旦温度降下来了后,再调你需要的出风方式,再调温度、风量等。温馨提示一下,咱们在车里不能长时间的吹面啊,老对脸吹,容易面瘫,切记切记!
接着聊,虽说爱车思皓X6只是1.5T的排量,但它的空调系统我感觉很给力,启动后3秒后空调开始出冷风,基本5分钟整个车里是凉爽的。我通常是用3-4格的温度,风力也在3-4档。这样的温度身体比较舒服。继续温馨提示,如果车在大太阳底下停了几个钟头后,车窗是紧闭的,咱们不要上车就启动A/C开关,一定要先将玻璃全部打开,跑一会路,等车里的热气充分散发了,之后再开启空调将空调送风钮开到最大送风量,这样车内温度就会快速下降。
比较可惜的是思皓X6不是双温区自动空调空调,如果能分区温控,主副驾各取所需,副驾驶上的媳妇就不会老觉得冷了。
一眼就能看到空调图标,也能远程操控,提前启动空调。非常好找到的
手机像素一般,所以图一半有点糊,平日里用画面一点问题都没有,非常的清晰。
没有物理按钮最大的好处就是内饰比较整洁了,需要用空调的时候点一下液晶面板上的四叶草图,这样就能打开成图上的界面了。然后手动调节温度,就在这个竖着的长条上上下划拉就行,网上走是热温设定,往下走是冷温设定。
上面的这样有小人的图标是吹风方向的选择图标,就是选择直吹身体的哪个部分。
这个是风力大小的选择,越往大图标的选,风越大。
这是除霜等功能键,下雨天肯定用得上,不太容易发现。
再来看看空调出风口,这是副驾驶位置前方的,口不大,但吹出来的风很凉爽。
还有这个,然后后排还有三个出风口,一个是前扶手箱下面的,还有是两个在主副驾驶座椅下面,脚一伸进去一会就感觉冻脚了。
大中午的,有车没空调吹是真的会热毁人的。有了制冷强的空调用,身上不会有汗臭味了。
有车的快乐大家都懂,我就不多啰嗦了。
悬浮液晶屏里除了能用空调,还有其他很多功能,音乐、导航地图,温度查看,胎压监测等等。
这个360°全景影像也是非常给力的,前后左右的路况都能收入眼底。
还能帮助停车,可能对老司机来说不算什么,但是对于技术一般的我来说,这个功能很需要,哈哈哈哈!改天拍个短视频给大家看看我怎么需要的。
[ 本帖最后由 怨天尤人哉 于 2022-07-22 11:13:57
编辑 ]
