齿轮油是要这样压进去的
底盘
好像有点锈?
换下来的机油滤清器
换上新的机油
冷冻液的位置有点低,师傅帮我加上。
做完首保,再上高速。我跑了160。实在是不敢太快了。下雨呢。。。 。。。
感觉怀化的长城4S维修点还是很不错的。态度也好,技术也不错。还帮我洗了车。
从买车到现在4000公里,我的油耗大概在8个左右。首保以后不知道能不能低点。高速车噪这个问题是比较相对的,我一般高速的时候听CD
。不过总体来说M2噪音还算是比较控制得好的。我的车没做任何的隔音和底盘装甲。120以内噪音可以接受。超过130,发动机会有声音。还有就是关于大家说的口哨声,这次我有点体会了。以前也跑高速,没发现。这次有时候也出现了这个哨音。我总结了,大概是室外风比较大的时候,还有一个就是风向的问题。和车前部形成某种空气对流,摩擦。才会产生这种所谓的哨音。而且是速度要120码以上才有。有网友说,干脆把这个当成超速提示。我举双手赞成!!!
还有什么问题尽管问,我有问必答,言无不尽。(在我知道的范围内)。。。。。。
楼主,我申个精,行不 ??
引用:
原帖由 huanyu68 于 2010-05-25 09:17 发表在 69 楼
机油的标号和级别跟我在北京做的怎么不一样呢?LZ这个是SG级15W-40长城机油,北京4S给用的SJ级10W-40.
那就恭喜你了~
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写,SAE等级代表油品的黏度等级。
SAE规定了11个机油黏度级别,表示在什么大气温度下使用什么级别的机油。这11个级别中有6个是冬季机油,用英文字母W表示,共有0W、5W、10W、20W、25W。W前边的数字表示该级机油适用的最低温度,数字越小,温度越低。如SAE0W适应的最低温度是零下35摄氏度,SAE5W适应的最低温度是零下30摄氏度,以此类推。夏季机油不用字母表示,直接标注数字,共有20、30、40、50、60五个级别,这些数字表示机油适用的最高温度。如SAE10W-30。
以下列出各种W润滑油的边界泵送温度:
粘度级别 适用的气温范围℃ 季节 我国地域
30 0~+30 夏季 东北西北
40 0~+40 夏季 全国各地
50 +5~+50 夏季 南方
5W/30 -25~+30 冬夏通用 东北西北
5W/40 -25~+40 冬夏通用 东北西北
10W/30 -20~+30 冬夏通用 华北、中西部
10W/40 -20~+40 冬夏通用 华北、中西部
15W/40 -15~+40 冬夏通用 华北、中西部
20W/50 -10~+50 冬夏通用 黄河以南 长江以北
也就是说,5W的润滑油可以用于空气温度不低于-35摄氏度的环境中。以此类推。
API是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类:“S”系列代表汽油发动机用油;“C”系列代表柴油发动机用油;当“S”和“C”两上字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前,则主要用于汽油发动机。反之,则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SJ级别以上的。
SA 1930 年代初期,纯矿物油,不含添加剂.
SB 194O 年代后期,首只含添加剂的机油,含有些防锈剂及防氧化剂.
SC 1964 提供防止高温及低温沉积、磨损、锈蚀及腐蚀的保护.
SD 1968 表现比SC机油好.
SE 1972 更多防止氧化、锈蚀、腐蚀及高温沉积的保护.
SF 1980 氧化稳定性较SE为佳.
SG 1989 对发动机沉积、机油氧化及发动机磨损的控制较SF为佳.
SH 1993 测试通过程序较SG严格.
SJ 1996 世界顶级机油.
SL 2002 SJ级别的升级版本
