老款思铂睿移植冠道屏
老款思铂睿的6CD配后装安卓屏,或许总有一些问题,闲来无事,又把冠道屏拿出来折腾了一翻,还是先放一个成品图,大概看一下就好,是否好看,见仁见智,还请各路大佬勿喷。
做好就是这样子的
P到车上简单看看效果,非实物拍摄
一、所需设备
冠道屏幕、冠道主机、本田bose功放、解码器一个(提供小灯暗屏和解除行车蓝牙连接限制)、废旧6cd外壳,这些东西都可以小黄鱼买到。
冠道屏幕当然也可以换为crv屏、思域屏、讴歌CDX屏等,不同的屏幕适合放的位置不同
冠道主机搭配的功放可用冠道先锋功放,也可用本田bose功放。
二、冠道屏幕和主机的处理方式
避免倒模补土喷漆,直接把6cd中间按键部分切个方形(手锯或者角磨机、电洛铁都可以切),冠道屏幕分解并和6cd外壳结合在一起,用了一点ab胶,ab胶只是固定了外壳,冠道屏幕是可以取下来更换的,万一屏幕故障了,可以随时更换,过程没有拍照。
Cd口的位置,切了一个不锈钢板子,直接贴上去。
另外做了2个支架,用于解决冠道主机和车身的连接,冠道主机和6cd面框的连接。
背面图值得说一下,屏幕的2个插口,刚好透过原车6CD铁架上的2个孔漏出来
底部看不到,没有再做处理了,简单打了点ab胶
6cd口的不锈钢贴片
支架
三、功放的处理
冠道的先锋功放支架是铆接在功放上的,不太好处理。推荐本田BOSE功放,比原车先锋功放略大一点,另外做了一个支架转接板,可将原车功放支架直接装上去,原位安装,很好。
四、冠道屏幕改装遇到的升降问题
“由于检测到障碍物,此操作已停止,请按显示器按钮继续操作”
此问题应该是冠道屏幕,搭配冠道主机时会出现,搭配思域等其他主机时不会出现。
找遍了论坛都没发现有人做详细说明,小白在此献丑了
冠道屏幕的升降机构为了确保工作正常,无卡涩,会在开机时候检测机构是否处于初始位置,升降和旋转是否正常,涉及到2个位置传感器,一个是反馈的是屏幕高度,一个反馈的是屏幕角度,拆开看到就是这么2个小玩意,机构的升降和旋转,会带动传感器齿轮旋转,从而反馈出不同电阻(或者说是电压、电流),让主机知道屏幕是否正常,并不存在升降协议之类的问题,初始位置如图所示,固定住齿轮,或者说是固定住齿轮下面的可调位置即可去掉冗余沉重的升降机构。
这个是初始位置,请需要改装冠道屏,并使用冠道主机的车友留意了,拿走不谢
拆下来的升降机构
四、线束
请参考我以前发过的改思域主机思域屏的帖子,不做详细介绍了,大同小异。可能有的车友觉得线束很难,其实可以理解为3个部分,第一就是需要和原车转接的部分(比如:供电、接地、原车方控、CAN协议、喇叭等);第二就是冠道主机、功放和屏幕等设备之间的连接,找到对应资料,照线路操作就好;第三就是解码(解除行车限制、实现小灯暗屏等)
当然了,适当的工具也是需要的哈
当然了,适当的工具也是需要的哈
最后,祝大家用车愉快,如需要帮改车机,可私信或者小黄鱼找我(思铂睿移植原厂车机的,四川,应该就是我啦)
[ 本帖最后由 haiandym 于 2024-07-03 17:43:45
编辑 ]
