本田思域混动:“战斗”的思域又回来了,一点都不像混动车
1 0 发布于 天津 2023-06-01 22:35:19 取消只看楼主 热门标准
这辆第十一代本田思域混动,相比汽油版,动力表现如何,驾驶品质有什么提升?今天就来聊聊。
动力输出
以电为主
这辆混动思域搭载了一台2.0升四缸自吸发动机,看似与之前我们拆过的那辆混动雅阁相似,但在发动机细节上有区别。两台发动机均为LFB1系列阿特金森循环,但雅阁使用多点电喷技术,而这辆思域则是缸内直喷,因此思域在城市道路会更有优势。电动机与雅阁混动参数相同,电机最大功率135千瓦,最大扭矩315牛米。
本田的i-MMD混动系统分为“EV纯电”、“发动机直驱”和“混动”三种模式。当车辆处于中低速状态下,大部分时间都是EV纯电模式,也就是电机驱动,使用电池供电。如果电池电量低,发动机会启动通过发电机发电驱动电机,并给电池充电。在高速巡航时,时速大约超过7、80公里/小时,电动机会停止工作,发动机通过多片离合器直接驱动车轮,同时还会给电池充电。
这辆混动思域搭载了第四代i-MMD混动系统,但只使用一个直驱档位,并没有用雅阁混动最新的两档变速。发动机声音经过特殊调校,音响系统还能模拟声浪。激烈驾驶时,有一种纯汽油运动车的感觉,甚至还有一点“换挡顿挫”,彷佛“战斗”的感觉又回来了。
在城区行驶,绝大部分由电机驱动,因此感受与电车无异,比较平顺。发动机仅起到发电的作用,介入几乎无声无息,对动力输出的影响很小。即便需要中途加速,315牛米的电动机也够给力,超车没什么压力。但因为只有一个直驱档位,所以在高速行驶中,不仅发动机噪音大,而且油耗也不低。
驾驶感受
城市代步
这辆车的底盘与汽油版相比,没有本质差别,悬架反应速度快,但有些偏硬。直线加速时,车身姿态比较稳定。遇到较大沟坎时,能感到避震筒抑制车轮回弹能力有些弱,车身显得有些松散,紧实度欠佳,这是大多数日系车的通病。
方向盘一如既往,谈不上凌厉,但也算准确,在日系车当中,算是上乘。
转向力
不算沉
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准、运动、ECO三种驾驶模式,但只有一种转向力,原地转向力测量值为1.581公斤,低速转向和停车入位不算沉。
发动机振动
一般
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆混动思域搭载了一台阿特金森循环2.0L自吸四缸发动机,需要在强制发动机启动的情况下,测试怠速振动,测试数值为3.5米/秒²。
发动机噪音
还不错
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音达到了74.2dBa,车内2000转/分运转噪音为39.9dBa,说明这辆车隔音降噪处理得还可以。
近光照明
还不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车是LED大灯,最大光照度为6100勒克斯,还可以。
漆面色差
还可以
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.14ΔE,比基准点偏黑偏绿少黄。从数值上看,这辆车的喷漆工艺质量控制还可以。
总结
“战斗”的感觉回来了
这辆混动版思域,除了跑高速,基本都是电动机在驱动,发动机仅作为发电使用。尽管是第四代iMMD混动,但并没有匹配两档变速箱,和最新的两档混动雅阁还有一定差距。
驾驶品质和汽油版思域相比,没有什么本质区别。无论是底盘,还是操控手感,都在日系车中算是上乘的。因为大多数情况下是电机驱动,所以平顺性不错。急加速时的声音调校颇具“运动性”,模拟的换挡仿佛又找回了那个曾经的“战斗”的思域。
那么这辆车的内部做工用料如何,是否还存在国内外“区别对待”的情况,请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2023款本田思域(混动)试驾评分
  • 选买建议
