科鲁兹 1.6L 6T40E自动变速箱3档至5档打滑维修分享
感谢大家一直以来的支持!今天我将为大家讲述广州市慧众自动变速箱维修团队在维修这部科鲁兹中故障的一一排解,实战!
一、故障现象描述:
车主反映此车故障3档4档5档都出现打滑的现象!
二、故障原因分析与排除:
此变速箱为整车进我们广州慧众自动变速箱维修公司维修,拆检过程中发现离合器鼓磨损、弹簧片损坏,在更换了所有损坏的零件及变速箱电脑板,装车后,试车发现2档升3档、4档升5档有冲击的现象,路试了30公里左右,故障现象没有减轻的迹象,回到维修厂进行电脑匹配,试车发现故障依旧,怀疑电磁阀有问题,因为此电脑板购买时为拆车件,在把电磁阀的顺序换位,试车发现故障现象有变化,因此确定为电磁阀的故障,在更换了另一块电脑板和电磁阀,试车,一切正常!
