后差速器漏油
因为清明快到了,想着要回趟老家,小一千公里的高速,还是去检查一下看看。这次发现两边都在漏油了,我想着运气差还是得面对现实,该修还得修,免得小患变大患,于是叫客服经理拍照索赔,一周以后维修。下面直接上图了。
修车大概需要4个多钟头。由于我只请了上午的假,所以下午我就回去上班了。4点钟通知我取车,我就直接开走了。开的过程中没有发现方向跑偏的现象,不过方向盘没有之前的紧扎了,尤其是刚开始打方向的时候,松垮垮的,手感很轻,轻轻转动一点,轮子好像并没有跟上节奏,就是遇到了调整方向盘以后,方向盘虚位的问题。以前开车,方向盘给人的感觉是指向精准,手到轮到,现在感觉手到了,轮还没到!还得可以多加点!这又戳中了我的强迫症!肯定要去店里去调整的,调到我满意为止,不然太难受了!不巧今天限号,只有明天去了。
可能有人不知道,既然师傅刚才说了不用做四轮定位,加上只动了后轮为何会影响前轮转向而要去调整方向盘,这里可能跟差速器的作用有关,因为车辆在转弯过程中,同轴的轮子转速是不一样的,这里就需要差速器来让两个轮子的转速不一样。但是我理解就算拆了差速器也不会影响车轮的倾角,不足以调整前轮。由于下午我并不在场,所以不知道师傅究竟做了四轮定位没,只能明天过去检查了才知道。
我看论坛里修过的人不少,跟我遇到相同情况(方向盘问题)的也有。我后面会将方向盘的调整继续补上的。还有我个人觉得,如果发生了漏油,还是要去修的,毕竟安全第一。
happysalay 2017/03/31 12:27:25 发表在 5楼
abc_4295 2017/03/31 12:10:54 发表在 4楼
拆了悬挂是不可能还保持原厂参数的。这是基本常识,我以前也被4s忽悠了。普通的四轮定位只是浪费时间,找做拉线四轮定位的,广州这边大约两三百一次。其实最好的办法还是不要拆下差速器,因为还涉及到传动轴齿轮间隙匹配的问题,有间隙的话只要踩一点油门就会感觉轻微闯动感,奔驰e论坛有不少关于差速器的故障。还有一点,修完之后观察500公里换掉差速器油,q50的差速器结构相当普通,就和过去30年的后驱车差速器一样的结构,随便用两瓶全合成的差速器油即可,10万公里不用管事。//www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=29373360本人gear300 75w90换油...
苏州车友7565720 2017/04/03 00:52:09 发表在 17楼
拆得比较狠,不明白为啥把整个后悬挂都拆下来,我是卸了排气和转动轴,把差速器拆下来,开壳换的油封
