2015改款朗逸1.6手舒,更换机脚胶、平面轴承、火花塞
目录
已经有一段时间了,等红灯时怠速下感觉车身抖动,经过观察发现发动机机脚胶掉下去很多,于是有了更换的想法,
在网上查找相关教程,觉得论坛@35阿才 案例比较详细,多次学习了解后,终于购入机脚胶三件套进行更换。
车辆是2016年购入,现218003公里
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M0F/0D/8E/userphotos/2023/03/19/23/500_ChxktmQXLRuAFLQDAAfHWakD3P0433.jpg)
里程21.8W,怠速699转,今天天气在20度左右,不冷也不热
以下是机脚胶现状:
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M04/0F/66/userphotos/2023/03/19/23/500_ChsE8WQXMWSAG-kOADLjJdvRhs8356.jpg)
机脚胶下沉非常多,怪不得发抖
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M15/11/09/userphotos/2023/03/20/01/500_ChxktmQXTEOAVffKAASUF8X4Da4494.jpg)
变速箱这边表面看起来相对较好
话不多说,准备开干:
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M0E/10/6A/userphotos/2023/03/20/00/500_ChsE8WQXOcSAAGNnAAi0yazBvH0370.jpg)
开到平整开阔坚实的地面,支起车辆,(买了安全支架还没到货,就先用木板顶住,非安全行为,请勿模仿)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M03/12/51/userphotos/2023/03/20/02/500_ChsE8WQXTc-AbXB_AAR8IkWWNsk067.jpg)
用千斤顶支起发动机,到发动机稍稍上升,我用了两块木板+一张纸皮
先换发动机支架这边:
![](http://club2.autoimg.cn/album/g10/M11/49/00/userphotos/2023/03/20/02/500_ChwEnGQXTt-AadM8AAWkth7lYd8009.jpg)
拆掉机脚胶周边,腾出位置,这款车要拆的不多
![](http://x.autoimg.cn/club/lazyload.png)
拆下周边,把水壶挂后边不掉下来就好了
螺丝作好标记
拆螺丝前用WD-40润滑几分钟
按顺序开拆
拆下机脚胶,清理干净安装位表面
然后装上新的机脚胶,机脚胶与发动机的相对位置我用一根6#的内六角扳手放中间测量,前后位置以用手轻松扭入螺丝为准,用扭矩扳手按要求打紧螺丝,然后放低下边的千斤顶,再装上水壶等周边,发动机机脚胶就换好了
接着换变速箱支架
变速箱支架也是把千斤顶位置移到靠变速箱这边点,然后轻轻顶起发动机,看变速箱支架左边与右边的相对高度,有一毫米上升就可以了
拆之前先清理一下表面,再标记螺丝及支架相对位置
做好标记,喷上WD-40,(在喷发动机机脚那边的时候已经喷过了,这里只是提示)
按顺序拆下变速箱支架
清理安装位油泥
对齐先划好的标记线,顺序用扭矩扳手按要求打紧螺丝,就装好了
接下来是发动机支架
一样的,轻轻支起发动机,支撑位置靠后一点,喷上WD-40,然后就开拆,这个只有三颗螺丝,就没有标记,拆就完了
注意先后顺序,都是发动机这边先拆后装
用扭矩扳手按要求上紧螺丝,这个换起来相对轻松,就是人在车下不好操作
正确的安装形状
上边的支架第一次安装反了,经过网友提醒,再次重新安装,有突出的一边是面向变速箱的,整个支架呈⌒形
以上就换好机脚胶三件套了,装上发动机护板,整理工具,进行下一个项目
对比一下新旧机脚胶
接下来换平面轴承
先卸下轮胎
用千斤顶把摆臂撑起来
用绑带把弹簧收紧
把上边的顶胶螺丝取下,这里要用到专用工具
取下顶胶螺丝后放下千斤顶,把避震收紧器挂上,安全第一(挂好收拢就行了,不用太大力)
然后升起千斤顶,取下平面轴承螺丝
然后升起千斤顶,取下平面轴承螺丝
千斤顶放下,取下顶胶和平面轴承,再装上新的轴承和顶胶,主驾驶这边轻松操作,副驾驶那边把减震往车外边放,就可以从里边斜着装上顶胶了
装上平面轴承和顶胶,升起千斤顶,对齐弹簧盖板、平面轴承、顶胶的位置,再上***面轴承螺丝,再装防掉盖板,再打紧上边的螺丝,最后盖上防尘盖,就换好一边了
装好顶胶后,千斤顶先不松,把避震收紧器取下,弹簧对齐上下对齐,然后松开绑带,弹簧归位后就可以放下千斤顶了
装上轮胎,打紧轮胎螺丝,另一边也相同操作,至此平面轴承更换完成
来两张新旧平面轴承对比
原车平面轴承是带台阶的,买的时候选了没带台阶的,也能用,但还是和原来一样好点,下次换顶胶的时候再重新换一下
接下来是换火花塞
拆下进气管接头,从前格栅位置拿一把一字螺丝刀撬一下就下来了,然后抬起空滤盒(4颗卡位,用点力往上提就起来了),拿块干净的毛巾盖住节气门
用10号套筒取下点火线圈螺丝,轻轻拔出点火线圈,然后用专用火花塞套筒取出火花塞,(图片是新旧火花塞对比)
新火花塞的陶瓷上抹点绝缘脂(不能抹在金属上),用25Nm装好火花塞,然后插上点火线圈,把点火线圈螺丝扭紧,火花塞就换好了。
这个是日常操作,就随便写写了
这个是日常操作,就随便写写了
三个项目都完成了,下一次的项目是换发电机皮带及皮带轮
最后,论坛各位前辈分享的DIY事例,是本次能成功作业的前提,非常感谢!
[ 本帖最后由 中山车友5329043 于 2023-03-21 20:00:05
编辑 ]
