痛并快乐!24万公里,该来的会来,该改的要改!
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
13款XT,第8年,237000公里,应该是跑的比较多了!
碳纤维方向盘,大屏车机,倒模音响中控三件套佩奇!
被群里车友说中了,8年左右,水箱漏的概率很高,我还不信,结果真的会来的总会来,虽迟但到!
重点说一下具体情况,给车友们借鉴!
1,本人习惯开车前转车一圈,简单检查,并没有发现有漏液情况,车位下面很干净!
2,突然发现这几天,水温灯灭的比原来快,我车有机油温度显现,原来一般机油温度达到40度,蓝灯灭,最近几天基本35度蓝灯就灭了,当时觉得可能是气温上升,也提高了水温,导致这个情况,所以没有太注意,其他一切正常,仪表没有任何提示。
3,4月2号上班,开车20分钟,上了快速到,时速上100,突然发动机提示温度过高(第一次),马上减速,靠边停安全岛,等一小会,熄火!此时也无任何异常,特意停车前看了下机油温度在90度。此时脑子里就在想是什么情况呢???
4,下车看一圈,无碰撞,但机头下面有两滴新鲜液体,感觉不好了,开机舱,果然,风扇下部有液体,看防冻液空了,第一感觉可能是水管老化漏了。
5,联系陈工(原4S技术主管,现在创业),答复也是防冻液漏,可能水管老化,或水箱漏了,中奖了!
提醒:高温有不建议继续行驶,有条件一定板车,到店检查。(此时你只要一个保险公司电话就搞定了,平安50公里免费)
高温行驶可能造成1、气缸壁温度过高会破坏缸壁的润滑油膜降低润滑性能,加速机件的磨损;2、气缸中的活塞和活塞环因温度过高而膨胀破坏配合间隙,造成磨损阻力增加,严重时可能发生咬死现象;3、发动机运行温度过高,吸入可燃混合气热膨胀,进入发动机的混合气数量减少,导致发动机功率下降
1,间隔87000公里了,更换变速箱油(第三锅了),前后差速器油(第三锅)。原计划这次要间隔10万公里换变速箱油的,但是车间反馈次变速箱阀体容易坏,有的10万公里内就坏,有的十几万公里,我目前23万多公里,但是换了2次油,自我觉得可能和换油有点关系,所以提前一点,希望能延长阀体的使用时间。
2,重点工程更换减震器,KYB蓝桶上车!
3,更换车门限位器(车门没有阻尼)
安装后数据不变,实测!
轮胎是将军轮胎HT5,639一只,还有送保养券,很实惠的货,三年前换过一对,价格800多,用了12万公里,现在换到后胎了,还能用几万公里。此轮胎侧重排水,静音,胎纹比一般公路胎大,可以应付普通非铺装路面!
恢复车门正常状态!
XT的变速箱油和自吸不一样,要求更高,因为变速箱也是强化的!所以我一直坚持用原厂变速箱油!
理论知识,实操技术,个人颜值,为人处世都在线的年轻人!
1,底盘紧凑感和整体性更好了
2,轮胎的贴地感稍微增强,就像换了双薄底的运动鞋,路面反馈更细腻,
3,铺装柏油路面和原厂减震差不多,过小减速带是稍代弹性,不会有多余弹跳,不会那么直接的哐哐哐
4,过弯侧倾是明显改善,比原厂好了至少一个级别,不管是高速湾还是低速湾,支撑性明显改善(肉眼可见)
5,高速变道那是一个稳重,不会有明显左右摇晃的感觉
6,刹车点头明显改善,比原厂提升一个档次,车身姿态稳
总体来说,操控稳定性,侧倾控制和车身姿态控制明显提升,虑震和舒适度提升一点点不明显,菲铺装路面舒适性和驾控比原厂也有提升。
网上有评价说感觉像换了个车,这个评价可能是基于他原来的减震器实在是太差了,所以有这么明显的对比感。我们森的原厂减震系统还是不错的,至少在原厂配件来说还是可以的。
总结是一款有性价比的产品,毕竟价格只比原厂稍贵一点,基本符合我的预期,稍微提高操控性能,偏运动的设定!
花钱心痛啊,但小森恢复了,还略有提升,自我满足一下吧!
补充说明一下为什么水箱漏了没有及时发现,因为水箱是上部开裂,在没有压力的情况下,不会自然低落,所以停车位没有液体,只有在发动的时候才会飚出来,也就是每次都是在开车路上漏掉了,如果我及时查看防冻液壶的液位,是应该可以发现的,所以各位车主也知晓!
你这个情况没遇到过啊,论坛有车友遇到三灯同时亮的,说是油品问题居多,换油,消故障码就好了。具体可以找专业人士检查下
杭州车友5942327 2022/04/13 00:01:49 发表在 39楼
同款森林人,我跑了11万多公里,但是30-40码加油门,车抖动不知道什么原因
截止2023年9月19日,今天的里程269879公里,这段期间没有大的动作,就是常规养护,又做了一次内部深度清洗积碳,效果明显。然后空调蒸发箱漏了,无奈只好更换。又升级了四个轮拱内隔音,降低轮胎噪音,感觉不是很明显,心理舒服点吧。其他状态都很好。
最近喜欢看看新车X5,途锐,新普拉多,心理有点小冲动,马上又被理智压了下来。已经过了冲动消费的年纪,特别在这样的经济环境下,非必要不支出了。
今年是很难,感觉都没那么顺利。坚持吧,小森也坚持下去吧!那天真的换车了,估计也不会把他卖掉!
