24款CR-V油电混驾乘感受!3千字长文!成交价!油耗!
原来的标致408已经接近8年,法系车的不省心让人心累,所以初步意向是选择丰田或本田的油电混动的SUV或者中型轿车,就为图个省心。不买国产纯电或插电混动车,一是车企应有技术沉淀和底蕴,二是内卷严重,质量参差不齐。
我最初更倾向于购买丰田的凯美瑞或者亚洲龙等轿车,毕竟轿车的舒适性和丰田的可靠性在那摆着。且网传丰田THS油电混动打遍天下无敌手,一车传三代,人走车还在。本田的i-MMD混动因为有摩擦件(离合器),可能中长期的可靠性不及丰田行星齿轮组(无摩擦件)的THS。但老婆大人一锤定音,买SUV,理由是,车大,适合全家自驾游。看起来,女人对于“大”的追求是刻画在骨子里的。这下选择范围瞬间收窄,混动的“两田”SUV,大点的只有陆放,汉兰达,RAV4,CR-V。陆放汉兰达太大,市内通勤不灵活,被我PASS。RAV4外观老婆不喜欢,被她PASS,只剩下了CR-V。CR-V是国际车型,国内外认可度都很高,要相信国内外群众的眼光是雪亮的,就它了!选择CR-V还有一个原因,就是它的载重。空车重1.729吨,满载重2.260吨,可载重531公斤。要知道,车子在做满载载荷实验时,条件非常严酷,悬挂、轮胎、发动机、变速箱等行走系统组件都要在满载的情况下承受长时间、苛刻的考验,高承重意味着更高的整车质量。国内某迪等新能源的承重,很多只有375公斤(国标底线)到400多公斤。
2024年12月9日,经过去两个东本4S店多伦价格谈判,最后以18.75万落地价,拿下了24款黑色混动两驱智逸版(指导价21.99万),11月产的新车,还没满月。价格包含了两年利息13800,购置税,保险,赠送6桶机油券,底盘装甲,行车记录仪,车膜,脚垫,以及他们负责旧车过户和新车上牌,不含省补1万和厂补4千。
生辰八字
我只让4S店喷了底盘装甲和铺了脚垫,行车记录仪我拿回家没装,车膜也没让他们贴,我一直觉得店里赠送的没好货。
提车至今已有14天,开了差不多1400公里,跟大家分享一下初步的驾乘感受。
一、操控
作为SUV,CR-V操控性与同级别的轿车相比,确实有所不及。尤其是在我开了多年的法系车后,对此更是感受明显。一是车身重且重心高(1.729吨,加上整箱油和我自己共重约1.85吨,车高1.68米)导致较快速度过弯时侧倾明显,且快速回正后车身晃动,这在标致408上是从未有过的。在直线道路上,减震韧性和支撑不错,但路感稍显模糊。寻迹性能不错,方向盘指向精准。在高速上以120公里时速巡航,感觉挺稳,毕竟本田是有运动基因的,底盘调校功底深厚。通过性较强(废话),一般的农村颠簸路足以应付,但因为是两驱,越野不是它的强项。2024款CR-V搭载了本田的第四代i-MMD强电混动,电动机功率达135千瓦,发动机功率110千瓦,起步非常轻快,动力输出线性不突兀,操控难度非常低,中途超车大脚踩下去,动力源源不断,后劲很足,超车轻松。智能化程度适中。全速自适应巡航比较智能化,能随着前车速度变化而变化,始终能够保持安全车距。车道偏离预警系统有点智障,无论路边什么情况都要让车保持在路中间位置,我根据路两旁道路情况预见性打方向也要给我纠正,有一两次比较危险的情况,它都要执拗的让车走在路中间,被我设置为“仅提醒” 。虽然也会偶尔震动方向盘提醒,但好歹不跟我挣方向盘了。自动刹车触发了一次,确实有作用,但我反应也不慢,和车的自动刹车动作几乎同步,能感觉到车子也在大力刹车。总之,CR-V作为一辆使用重量1.8吨+的suv,操控性还算不错,方向盘轻重适度,转向灵活,悬挂韧性和支撑良好,坐姿视线良好,很好上手,也比较省油,是一辆好开的紧凑型SUV。
二、空间
CR-V横向空间不错,纵向空间很好。无论是前排还是后排,在座椅坐垫长度足够的情况下,都能有不错的腿部空间。我身高180左右,在前排调整合适的情况下,转到后排仍然有两拳以上的腿部空间。手套箱比较小,确实也只能放手套,但扶手箱挺大,两相弥补,储物空间够用。后备箱进深约一米,空间够大,一家3人出行放行李完全没问题。因为电池在后备箱下面,所以没有配备胎,只配备了补胎液和气泵,稍显不足。不过装配的轮胎是自复轮胎,只要扎的口不太大,用气泵加补胎液就能补上。当然,自复轮胎价格也比较贵。扶手箱前面是两个杯座,方便实用,带抵紧固定功能。带手机无线充电功能,但只有15W的充电功率。四门上的储物盒带饮料坑位,比较深。前排座椅的靠背后面不带储物袋,其实也用不大着,但有总是比没有强。
前排调整合适后,后排的腿部空间。
三、舒适性
先说结论,座椅不如轿车座椅舒服。作为SUV,CR-V的座椅坐姿相对轿车坐姿来说比较直。坐垫比较平直,靠背宽阔,包裹性不强。如果说轿车座椅整体是斜向上的话,CR-V的座椅斜向上的角度比较低,这就导致坐姿比较直,全身重心大部分落在屁股上,坐久了有点硌得慌。而轿车的座椅因为斜向上的角度比较大,身体的重量由背部和屁股共同承担,所以短时间内不会硌得难受。座椅是真皮材质打孔,做工精细,触感和透气性都不错,舒适性还可以。整车噪音控制一般,尤其是超过100公里时速以后,风噪较大,好在有前排隔音玻璃加持,对乘员交流影响不大,不需要提高音量。智逸版没有座椅加热和通风,也没有方向盘加热,在寒冷的北方,应该算是减分项。
CR-V 的内饰做工很精细,蜂窝状出气孔很有创意,调整拨杆快捷方便。但内饰用料一般,看去塑料感颇强。无论是扶手箱周边还是仪表台、车门内饰板,给人的感觉都比较廉价。音响效果我听着还行,当然跟我家里的惠威比不行,但作为车载音响,效果算是不错的。有一点我想强调,就是新车味道比较大,而且这是在冬天,由此也能佐证用料一般。毕竟这是走量的车,普通百姓的要求是价格便宜、皮实好开、可靠耐用,就这个价格来说,不能对它的用料有太高的期望。总体上说,乘坐舒适性不错,内饰做工不错有大厂风范,但用料一般。
四、加装行车记录仪
4S店送的行车记录仪,相当的廉价,我给拆掉了。我原来的车上装了海康威视的F6pro,画质和视角都不错,配上原装降压线支持停车监控功能,支持4G云盒远程查看。
因为上一辆车也是我自己装的,所以我也自己拆下来装在了CR-V上。装之前我观察了一下,发现CR-V的车内后视镜位置比较低,有点遮挡视线,经过反复调整,最终装在了车内后视镜的偏副驾驶的一侧。装行车记录仪本体就是先贴上静电贴,再粘好记录仪,最后通过改变记录仪角度和方向对视角进行调整,比较简单。这里重点说一下停车监控降压线的安装,这也应该是大家比较关心的。我是在车内保险丝盒取电,24款CR-V的车内保险丝盒在驾驶员一侧的左下方,伸进头去往上看就能看到,插线方便。
海康威视的降压线需要接三根线,三根线分别是B+常电、ACC启动车辆有电、接地线,前两个都有保险片,直接插在相应保险片位置即可,无需接线。接地线是个铜质U型垫片,需要用螺丝拧紧固定。
那些给车上重要核心部件供电的尽量不要接,例如行车电脑、安全气囊控制器等,毕竟外接电子设备会有一定干扰,有可能亮灯报故障码。保险盒内的保险片编号规则是从左数第一列,由上到下分别是1至7,左数第二列由上到下分别是8至15,后面五列以此类推。最后一个是54。
方向柱下面的保险盒各个保险丝作用说明
首先确定B+常电,插在空位48上。经查询资料,48空位是负责前排座椅加热供电的,智逸版没有座椅加热,所以这个插孔位是空着的,直接把降压线的B+接线保险片插在空位48即可。
其次确定ACC启动车辆后有电。出于安全考虑,决定装在作用明确且不惧干扰的非空位上。经查询资料,插孔20负责车内电动尾门感应开关(智逸版没电动尾门)、行李箱灯、前后排U***充电口供电,本就用于外接电源电路,于是用降压线自带的保险片替换了插孔20原来的保险片,插在了20位置。
最后安装负极接地线,直接用6mm的螺丝螺母拧在OBD支架上即可。至此,无需启动车辆行车记录仪已经可以正常工作了。
记录仪和4G云盒
接线图,最左边白色接口的左下角螺丝下的是地线,红色是ACC,黄色是B+
五、油耗
说一下大家都比较关心的油耗。12月9日以来,总共加了两次油,跑了1400公里,表显油耗百公里6.4升。可能是新车的原因,油耗没有大家说的那么省。总体油耗是逐步降低的,最新的行程油耗4.7,跑了35公里。
六、写在最后
其实到12月26日,我总共才开了17天1400多公里,以上也只是初步感受。对于一辆车来说,需要长时间、长里程,多路况、多地形的驾乘后才能走比较客观的评价。
[ 本帖最后由 林间骊歌 于 2024-12-27 21:32:03
编辑 ]
