点击:0 | 回复:19 伊兰特论坛 >  第七代伊兰特表显油耗比实际油耗谁更高?#用车心得#
发表于 2024-12-10 14:54:43
情况介绍:
车辆介绍:第七代伊兰特2022款1.5lcvt精英版+6000元增值服务(和尊贵版只差没有定速巡航和l2其他一样)
购车时间:2022年5月
落地价格:12.4万
行驶里程:11114公里
用车心得:油耗与路况有很大关系
第七代伊兰特作为一款备受关注的车型,其油耗表现一直是消费者关注的焦点。在实际使用中,许多车主发现,其表显油耗与实际油耗之间存在一定的差距,我用一段时间,不同路况统计,发现不是一味的表显油耗高,或者实际油耗高,而是与路况有很大区别,简单来说,路况高,表显油耗高,路况不好,距离短,实际油耗高,我就用数据更大家分享一下吧!
据我平常实际测试,目前第七代伊兰特表显综合油耗长时间稳定在7.3l每100km,
在正常情况下每公里约0.6-0.7元每公里。如果跑环线路,或者国道,高速,只要畅快跑10公里,那么油耗一般就会看到5个了,但是由于每天上下班通勤来回才10公里,上班堵车严重,且路况复杂,还有坡道,冬天有雨 雾交通堵塞更严重,昨天路上还遇到同方向三车追尾,后车车头直接快没了,才500米左右对方道又是两车追尾,所以这样的路况,我们只能慢,一定要保持安全距离,不能为了快,节省油耗,把安全抛之脑后
16分钟行驶了4.4公里,油耗9.2,全程5公里,我已经快到公司了,所以油耗基本就这么多了,下班回家顺便加了一次油,多跑了1.5公里,但是时间大大缩短了,不堵车的快乐,油耗6.5,
平常直接回家估计5.9-6.2左右,(9.2+5.9)/ 2=7.55这样一对比实际油耗8.06明显是低了8.06-7.55=0.51,
(9.2+6.2)/ 2=7.7比实际油耗8.34低了8.34-7.7=0.*。所以说复杂的城市路况,伊兰特表显油耗比实际油耗低0.5-0.7。
那么跑轻快路段,伊兰特的油耗又是怎么样的呢,通过几次游玩隔壁县城和回老家,走国道,高速,还是开着空调的情况下,伊兰特的表显油耗比实际高,就那上次回老家来回217公里加油100元,实际油耗5.12l,
而表显油耗回家是5.3(其实应该更低的,在县城去买东西转悠一圈,停了一会车),
回老家可以算是下坡路,回城107公里基本是上坡路,而且还遇到两端堵车路况,所以油耗是6.0,这样(6.0+5.3)/ 2=5.65比实际油耗高5.65-5.12=0.53。
这样的油耗数据分享希望给购买的车友有一定的解惑。第七代伊兰特作为上下班代步可以算最佳代步工具,成本低,外观造型漂亮,保养费低一年400_500元两次全面保养,我的伊兰特基本上下班代步,1.5升发动机和CVT变速箱,平稳耐造,综合油耗维持在7.3升,这个数据相对于同级别轿车来说,表现还是相当不错的。
