高尔夫6起动机异响,拆起动机,上油
2012款高六1.6,用了五年,七万多公里。近期发现每次启动后有异响,就是吱一声,持续一秒。感觉起动机出问题了,可能回位有问题。找老司机听了一下,确定是起动机回位慢,飞轮齿圈带了一下起动机发出的声音。买车后高速跑的多,起动机没怎么出力,怎么会坏起动机呢?看到起动机位置后,似乎明白了,起动机在发动机前下方,飞轮齿圈裸露,跑高速时,雨水易随齿圈进入起动机轴缝内。起动机拟合器缺油了。暂不影响使用,只是有异响,影响使用寿命。今天下午有空,自己动手,没经验,全程4小时。下起动机,拆开,上黄油,装好。发动,好了。我的天呢,究竟是哪里异响我也不知道,可能是缺油,上了油就好了。拆起动机的帖子不多,我把步骤发出来给大家参考。
先把电瓶正极断开,安全第一。
先把电瓶正极断开,安全第一。
这个就是ea111 1.6的起动机,在进气管下面,很深
拆进气管,前面是4个卡子,后面需要大钳子夹一下
把图右下角的两根车身负极线拆了,腾出空间。我没拆,后来发现影响操作,拆了方便。再拆两根起动机线,细的起来卡子,拽下。
粗线把塑料外壳卡子起来,顺着线撸下,露出接线螺母,13mm拧下。
起动机前后各有一个线卡,13mm套筒拧下,空间狭小,只能用套筒。
费劲的来了,18mm套筒拧起动机上固定螺栓
下固定螺栓,更费劲,没有升降架,只能这样拧。这个螺栓用了半个多小时。
上张图就是这个组合,两个万向节,加长再加长
下来了,手拽下试试,起动机能回位,那怎么回事,拆吧,也许有发现
用小朋友的话:“乱七八糟”。左上是电机,右上是啮合器,下中是电磁铁
行星齿轮,加黄油!
电机轴,加黄油
活动部位全部上黄油
这里也上黄油,装回去
原路装回就OK了
