点击:0 | 回复:93 五菱宏光论坛 >  最老款宏光作业~申精
发表于 2016-11-29 02:59:38
最老款宏光作业~申精
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
     车其实是能把我们从A地带到B地,对它好,它就对我们好。再贵的也是如此。
嘿嘿,囊中羞涩。全是借口。好车肯定感脚很好了的啦!
        无奈,要实用,要成本。一定必须选了神车!
        小弟文化低,还垦请各位轻拍轻拍呀!话不多说,爱车入手于2012年。那时跟不上时代,不会用手机,不上之家。所以提车作业就…………
       现在,过了很多年。赶紧的。把用车作业交的啦。快快快,上图
有没有镇楼赶脚的呀
      爱车!像兄弟一般,陪着走南创北。一人一车一世界。
      终于,有机会好好的给车车照照相,虽然不是大片,虽然没有艺术的。虽然相素不上千万。但是……正如神车的感觉。~虽然价格不贵,但实用,方便。买的人多。所以,很想分享给广大宏光车主,自己和爱车的一切
        那么大片开始咯,先上图吗?上图吧
这是几度角?
大眼睛
全侧面
认证必备,大鹏展翅膀。很帅吗?这动作。吊丝版PS
继续
有色差,不碍事,能走就行
酷酷
好像这样子的角度好看些?多上几张
车顶没天窗,但……
但有加强筋
这个是?防静电?收音机天线?求大神告知
内饰篇!
中控,好多年前的设计。全部是塑料……还是全都硬~的
所以加装了黑色避光垫
有什么用嗯?请看对比图
中空台上方是米色的?会反光在挡风玻璃上形成倒影。影响视线,影响心情。
是不是没有倒影了?
各种按键
车门按键,主驾驶车窗一键降,其它没有。没有电动后视镜调节。
空调控制,
大家都用来装什么?
装什么呢
哈哈!装镜子
因为这没有镜子
副驾驶上有镜子
为什么不是6MT
视眼还行
右边
车里看外面
后排空调进风口
后排空调出风口加3档调节,没热风。只出冷风。制冷效果杠杠的。只是对着头吹。久了会头疼
前排阅读灯
后排阅读灯
间单
后备箱空间杠杠的,因为第三排座椅做了一点点前移。
第三排座椅前移后空间怎么样?还行吧
前移后还行
后备箱,大大
第二排座椅。空间也还行
行吧。能坐
左灯光控制
右雨刮控制
原始方向盘。只有喇叭。加改装13车钥匙
     油耗篇,
上次加满油,公里数归零,跑完一箱油,跑了714公里,现在加满油260元.43.62升。合一公里260/714=0.36元,百公里油耗43.62/714*100=6.1升。
距上次714公里加满油后,公里数归零。
跑了503公里
消耗了200元油费。合3毛9一公里。比上次高呀
油耗计算都是80%国道和20%市区的环境。然后本人开车属于轻型。一般发动机转速保持在2000,不管是12345档位。轻给油。不得以的情况3千4千转速。超车或跑高速的时候。因为这车5档跑100时速时发动机转速都3600了。不得以而为之,没办法。也是排量小了。厂家为了设定有力一点,调成了这样的速比。
        厂家说开车下长坡陡坡时要利用发动机制动。因为下坡时轮子带动发动机转动,只要转速超过2000?发动机会停止供油。相当于下坡没有油耗。对此我个人也做了体验,下长坡时一点带档下坡不加油门。不一会发现水温表会下降。一直在下降。到平路了加油门后水温又起来了到正常位置。所以下坡带档确实发动机会停止供油。荐大家都这样做吧。不光省油,还安全!
岁月的沧桑
沧桑2
这算是通病吗?
还有一个通病一直都找不到解决。就是天气冷了前左右减震会咕咚咕噜咕噜异响。各种车举升后检查都找不到。后来叫上一个人开车,自己打开发动机盖站在上面车行进中仔细听,终于发现是前左右减震顶胶异响。于是,果断换减震顶胶。
减震顶胶和平面轴承。平面轴承这么小,还是塑料的居然能顶住车身
想着经常走山路,经常刮蹭底盘。正好哥们修车厂这有加高弹簧,换减震顶胶同时把加高弹簧也换上
开始换减震顶胶和加高弹簧
拆下来
空空如也
加高的好粗
果然高了
减震顶胶和加高弹簧装好。好像是高了
前面比后面高
抬头
加高前
加高后
加高后
加高后
      果然,换上新减震顶胶后异响消失。
       至于加高后只加前面,后轮没加高。爱车一直呈抬头状态。有点抬头挺胸,领导的赶脚呀!。过段时间看情况后轮再定。只是加高后重心高。跑高速要慢一点。跑山路就得心应手了!妈妈再也不担心刮蹭底盘了!
最后上钥匙
身份证
身份证
上钥匙
       坛主,版主你看我这么详细纯手机的这么辛苦大晚上的……你就给个精呗!后期福利多多哦
20
发表于 2016-11-29 14:29:49
风华0071 2016/11/29 10:01:44 发表在 6楼
我俩个车一样的,老宏光,问下一体机哪买的,给个店名啥
马云家买的哦。现在店没有了。你搜搜应该有,要评论好的那家
发表于 2016-11-29 14:30:38
易再强 2016/11/29 09:10:46 发表在 5楼
车牌是亮点尾数111
嘿��。机选的
发表于 2016-11-29 14:32:12
田田新余 2016/11/29 09:07:53 发表在 4楼
买车关键看用途,实用就行。
嗯��嗯,自己实际情况用车。
发表于 2016-11-29 14:34:15
宏光标准123 2016/11/29 05:41:21 发表在 沙发
兄弟这个不是一般的详细!我想说我的也是减震响,是不是也是这个问题呢?
一般是减震顶胶和平衡杆球头松旷。不行就两个都换,几百块
发表于 2016-11-29 16:41:54
仙桃车友1445899 2016/11/29 15:08:58 发表在 11楼
咱俩是一样的车,一体机也是一样的请问你用的什么导航图我用的图吧导航图
凯立德导航,还行吧!只是升级地图要钱。现在改用手机导航了!
发表于 2016-11-29 16:42:40
广州车友0439747 2016/11/29 15:37:38 发表在 12楼
兄弟换个中网加个行理架装上尾翼颜值高好多呢
嗯嗯,准备
发表于 2016-11-29 22:20:40
双翔老冰棍 2016/11/29 22:01:57 发表在 18楼
我的是1.4舒适版,我的主驾驶车窗带一键上升和一键下降,你的不带一键上升吗?
没有噢,我的是标准型
发表于 2016-11-29 22:24:44
湘L1WG50 2016/11/29 20:15:27 发表在 17楼
你这不是最老款的吧?我家里那台16万公里了。低配1.4L的 感觉怎么跟你这不大一样
2010款的。应该是一样吧。可能配置不一
发表于 2016-11-29 22:25:38
宏光标准123 2016/11/29 18:45:49 发表在 15楼
平衡杆一对几十块,减震顶胶也是几十块
再加工时费
发表于 2016-12-3 18:05:33
笑拥呀 2016/12/03 00:03:32 发表在 22楼
2111
不会吧?这都看出来��
发表于 2016-12-3 21:41:27
宁波车友3468894 2016/12/03 06:01:46 发表在 25楼
凯里的路过
老乡老乡
发表于 2016-12-3 21:42:12
我欲乘枫 2016/12/03 07:09:32 发表在 27楼
你确定这车才4年?怎么给我一种快10年的感觉。。。
10年前没有五菱宏光的
发表于 2016-12-4 01:13:08
合肥车友9605778 2016/12/04 00:03:43 发表在 49楼
我想问低配的有气囊吗
没有,没有ABS什么都没有
发表于 2016-12-4 10:57:13
我欲乘枫 2016/12/04 09:14:34 发表在 55楼
我的意思是这车看上去很旧的样子,这是要多折腾才能成这个样子
快15万公里了,都是拉人拉货。有次拉煤都把后弹簧压到底了,只有车桥抵车身。现在还能这个样子算可以了
发表于 2016-12-4 21:51:27
猪皮子 2016/12/04 20:42:42 发表在 60楼
秋名山见
等我换个大号轮子先
发表于 2016-12-5 13:08:03
lu2787539 2016/12/05 12:42:46 发表在 66楼
请问老司机,平时胎压都是多少?
最高,4.0
发表于 2016-12-6 01:05:08
lu2787539 2016/12/05 13:57:10 发表在 68楼
按你这个胎压,我估计会爆胎,这也难怪你油耗低了
要拉重的东西,没办法
发表于 2016-12-6 01:08:10
只能潜水 2016/12/05 17:47:51 发表在 71楼
这是职业摄影吧?
下摆臂球头也是很容易旷,我也换过。140搞定,工时费一起
发表于 2016-12-6 01:08:45
马林ffff 2016/12/05 23:11:28 发表在 72楼
好破的车
岁月不饶车
发表于 2016-12-9 18:14:01
qaz2791 2016/12/09 16:09:11 发表在 76楼
加高了不危险吗
没办法。走土路,为了不刮底盘。平时很少走高速。走高速时100以下,不敢快
12 / 2 页下一页
