零成本维修al4变速箱
雪铁龙毕加索已经十多年了,al4自动变速箱慢慢出现了各种各样的故障,我这个05款的毕加索近来发生锁档故障,且越来越频繁了,现象是: 自动挡正常4档开着突然往前一冲,感觉4档变成了3档,发动机转速大增,显示屏报变速箱故障,打到手动挡时不显示档位还显示d档,赶紧靠边停车熄火,重新启动又正常了。参考al4变速箱的各路大神们的经验得知,这是变速箱打滑的一种现象,原因是内部多个密封件磨损,老化,各个油环,活塞内漏,电磁阀弹簧疲劳……造成的漏油严重了,油压下降,以致动力传递异常。传统的修理方法无非就是变速箱解体大修,更换油环电磁阀密封件,很显然成本太高,根本不适合我们这些老车,那么有没有成本低的修理方法呢,我根据各路大神们的前期经验,整理了一套自己动手零成本的维修方法。
先分析一下原理: 变速箱主油路压力=调节阀弹簧压力+柱塞回弹压力—电磁阀调节压力。由这三种压力的合成来维持主油压,在各个档位主油压是不同的,电脑根据不同的档位去调节电磁阀的开度来实现不同的压力。从上面的公式中我们可以发现,如果内漏造成的压力下降,完全可以调高调节阀弹簧压力来弥补,达到升压和泄露新的平衡,从而恢复变速箱原有的性能。
说干就干,请:
说干就干,请:
将空气滤芯总成拆掉,断开电瓶正极线。
拆掉正极接线柱架子,有两颗螺丝。
打开变速箱加油口螺丝,再将车头顶起来,到车底打开放油口螺丝,放油。8mm四方螺丝。
用8mm内六角扳手旋出内部塑料油尺,将油放空,我这车放出2.6升,有点少。
打开变速箱前侧盖板,四颗螺丝。
下到车底检查一下调节阀螺丝位置标记,记住原来的位置。
用t45六星扳手插入调节阀螺丝,顺时针旋转半圈,或3/4圈,记住现在的位置。切记,不可调的过多,最多1圈。
清理一下前侧盖板上油泥,洗净,原样装复。
检查一下油压探头,发现引线老化露出铜丝,拆下探头处理一下。
剪掉引线,重新焊接新线,装复。
旋入塑料油尺,旋紧放油螺丝,加入新油,我加了2.8升。其他附件一一原样装复,启动发动机试车。
上高速跑了20多公里,并无锁档发生,且换挡平顺,貌似问题解决,待日后长距离试车再看。
也有人说更换电磁阀解决锁档,根据上面的公式,电磁阀弹簧疲劳的话也是可以的,只要解决压力低问题都能解决,我这种方法只能临时的解决,毕竟成本低,仅供参考。
南京.欣欣向荣
20220221
南京.欣欣向荣
20220221
