19款燃油卡罗拉先锋版的一些改装
买了一对高配扶手条,送一对脚窝灯,扶手条很好换生手也就几分钟,这个就自己动手换的
没有装的时候,左右一共两条200+
高低配对比
拆掉扶手条的样子
送的脚窝灯,也是无损安装,找的师傅安的
这是提车就装的后四倒车雷达,只能听声音,喇叭藏在C柱,声音足够。用的大众原厂的,价格接近300,需要破两根线。雷达是法雷奥代工,真正低价格,好效果。
这是买的高配的高音喇叭,直接卡在A柱下边的面板里面的,无损安装。
高音喇叭线束,对插大屏,跟喇叭配套,价格200多点。
这只是个外观件,有两种材质,我买的ABS材质的,因为我觉得不锈钢容易变形,导致贴合度不好,这个贴合度相当好。但是有一个小小的问题,就是三个洗衣机旋钮的可用高度变低了,手感略变差,需要适应,两边滚轮也是
先锋版原厂不带电话和语音按钮,但是换了大屏后就用的着了,在某鱼上找到了这个,单独更换这一坨就可以,材料价格80,这个安装建议找师傅,因为要拆气囊。
是否在安气囊
这是脚窝灯的效果图,也是无损安装。
最后就是这个了,车友换带灯的按键拆下来的。这个是不带灯,但是我只要有个亮条就够了,先锋版按键是一体黑没有亮条。
目前先锋版跟还有一个实用确缺失了的配置就是后尾箱开启按钮,某鱼上找到了,卖家说是副厂件,还没有决定改,以后再说了吧!帖子比较简单,没那么多时间来慢慢敲键盘了,车友有什么问题直接问我就可以了,大家也可以分享一下你们好的加装
