如何正确驾驶手动挡车(很实用!!!)
虽然绝大多数人考驾照的时候学的都是手动挡,但是日常生活中害怕开手动挡,或者错误操作手动挡的人却不在少数。开手挡车真的那么高深么?让我们来解密这门学问!
先让我们来简单了解一下手动变速 箱的基本原理和结构。
看透手动变速
一般情况下,发动机输出轴的转速要远远高于驱动车轮需要的转速,因此需要一套减速机构将发动机转速降低到和车轮吻合,这套减速机构就是变速器了。发动机的输出动力由主轴通过离合器传递至变速器的主轴,再通过主轴上的齿轮与变速器副轴上的各个齿轮结合将转速降低至不同的转速,最后以合适的转速传递至车子的驱动轮.了解了变速器的基本原理和结构,我们也就不难理解手动变速器的基本原理了,实际上我们推动上面的拨杆,变速箱里移动的就是变速器的副轴,不同的挡位对应的是不同的副轴齿轮和主轴齿轮相啮合,以获得不同的转速。由于低挡位的齿轮传动比较大,现在的手动变速器车型上都装备了同步器,以帮助低档位挂挡时的顺利啮合。手动变速器通常有4挡、5挡、6挡之分,下面我们就以最为常见的5挡手动变速器车型为例,讲解操作变速器的基本要领。
正确的挡杆操作法
首先是握挡杆的手形;接下来便是挂挡动作,不妨先来看一下挡杆的机构。通常状态下挡杆处于空挡即3、4挡位之间位置,这时将挡杆向左右水平方向推动,发现总是有一个回弹力将挡杆拉回原始位置。这说明在水平方向有两支弹簧机构,始终拽着挡杆处于中间。了解了这个机构,便可以很合理地操作各个挡位的挂入。
解开手动挡的疑团
换挡动作越快越好吗?
有些人总觉得换挡动作越快说明技术越好,这其实是一个误解。理论上,换挡的速度越迅速,损失的动力越少,性能当然越好;但是猛烈的换挡动作极容易伤到齿轮、同步器等机构,会对变速箱造成磨损。尤其在一些跑车上,由于没有同步器,因此换挡时更需要在空挡处做短暂停留,换挡才能更顺畅。即使现在大部分量产小车的挡位咬合都很平顺,我们还是建议换挡的动作不要太快,这样有助于延长齿轮组寿命。
如何掌握换挡时机?
从前驾校师傅教授的都是根据发动机声音来选择换挡时机,也有人曾经总结到:1挡一脚油、2挡两脚油……其实这些都是不科学的方法,最正确的应是看转速来选择换挡时机。最佳换挡时机是因车而异的,转速上升快、高转扭力强的车可以在3000以上甚至4000rpm才换挡,而低扭强的车往往在2000rpm以上就可以换挡。
总之,只要在红线区范围之内都可以换挡,重要的是你要了解自己的车,让车子和乘客都感觉畅顺舒服就好。
空挡滑行省油吗?
当车子空挡滑行时,发动机处于怠速状态,此时仍需要供应一定的油量来维持发动机怠速运转,因此空挡滑行其实是不省油的。反而车子挂挡滑行的时候,发动机的供油量为零,活塞的运动仅仅是靠机械惯性来维持,这时才最省油。另外在日常驾驶中,当车速低于20km/h时为了减轻踩离合的负担,是允许短距离空挡滑行的,但高于这个车速则万万不可,尤其是在下坡路段,容易因长时间刹车而导致刹车过热失灵等严重后果。
刹车的时候要不要踩下离合器?
这要看当时发动机转速以及车速的情况而定,一般说来,踩刹车时如果转速掉得很快或是即将出现抖动情况,便要将离合踩下,确保车子不抖动、发动机不熄火。当车速较快或是只需轻点刹车时,则不必踩离合。否则,频繁的结合分离会加速离合器磨片的损耗。
半吊离合是否合适?
短时间半吊离合可以使起步、换挡更加平顺,在量产车上这样做是可以的,这样做通常是为了不让发动机熄火。但大呼油门(超过2500转)的同时半吊离合则是新手常犯的错误,在高负荷的情况下半吊离合,离合器内部的磨片会严重损耗,常常在车子外面会闻到一股难闻的味道,这就是过度磨损离合器的表现。因此,日常驾车中应该刻意培养自己在保持平顺性的前提下缩短半吊离合的时间,也就是更细腻地控制离合器,这其实就是驾驶手动挡车的最大学问所在。
手动挡驾驶中恶习
不少手动挡车型的驾驶员或是图省事或是因为新人上路不习惯于换挡,即便当车速提升到较高水平,车辆出现车速与转速不匹配的抖动时,还是维持原挡位不变。
事实上这种低挡高速的做法让发动机负荷增大,对发动机的损害是极大的。
开车不能懒,要根据车速勤换挡。
《读书学车时候教练带我们上路开,一看路上行人就不敢踩油门,只希望慢慢跑,教练在一旁
直拍我们的大腿,叫喊着,只要路况适合,速度到了就一定要把档位往上挂,现在回想起来,老经验对车子使用是有利的》
●长时间处于半离合状态
一些驾驶员在开车中习惯于左脚一直踩在离合上,以为这样可以更好保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害极大。尤其是当车辆跑高速时,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。
另外,二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏。一挡起步对任何车型来说都是有益无害的。
●没完全分离就换挡
平时开车时我们总可以看到,一些心急的车主在离合没踩到底时就忙着挂挡,这样不但挡位难以准确挂入,而且长期这样*作,对手动挡车型的变速箱是一种致命的损伤。自动挡车型虽然不存在踩离合换挡的问题,但不少驾驶员在车辆没有完全停下来时,就匆忙挂上P挡,变速箱同样难以承受这种车况与*作不符的情况。
●马路牙子一跃而过
平常很难观察到车辆的减震器、弹簧、悬挂,但它们也是车辆的易损部件。过沟过坎时提前减速,而不要硬生生地让车辆冲过去,这不但是保证乘坐舒适性,也是对减震器、弹簧、悬挂的保护。不少车主上马路牙子时一跃而上,想显示高超的驾驶技术。其实说不定哪一次,车辆的减震或弹簧就不再配合你的*作了。
同样不超载不但提高燃油经济性,对如悬挂这样的汽车零部件也是一种爱护。
●频繁作组合开关
车辆灯光的闪射让车主自我感觉良好,殊不知,频繁开关却增加了组合开关损坏的几率。因为当开关接通的一刹那,通过开关触点的电流比平常高很多,在半接合半分开状态下打火,电火花就可能把触点烧毁。
●令喷水嘴强行工作
当冬天气温低喷水嘴被冻上时,车主就不要强行喷射玻璃水。这样只会把水泵憋坏,车主可以等待车发动以后,车辆温度上来,被冻的喷水嘴冰化以后再喷水。
雨刷同样也是如此,冻上的雨刷起不到应有的清洁效果,还会损坏雨刷自身。
●轮胎蹭台阶
有关轮胎的提醒已经很多,但有一点还值得注意,那就是轮胎的胎侧面最薄,因此车主上台阶或过马路牙子时要特别注意保护胎侧,在正面不碰撞的同时也不要剐蹭到侧面,侧面的碰撞比正面还要毁胎。
●按住玻璃升降器不松手
很多车辆玻璃电动开关不起作用或是车窗玻璃不能升降到位,这也与日常*作的失误有关。使用电动玻璃升降器升降玻璃时,当车窗降到底或升到顶时,一定要及时松手,否则与车辆机械部件较劲,电动机自然只能自取灭亡。
●拉着手制动开车
有经验的老司机表示,在控制车速时要多用挡位,及早预见,勤于换挡,少用制动。尤其是下坡时让发动机制动,偶尔辅以制动,不要踩着制动下坡,这样可以保护刹车片。
车辆起步前,千万不要忘记松手制动。带着手制动开车是最磨损制动蹄片的一种驾驶方式。
●方向盘转动角度过大
因为常常使用,助力泵也是车辆上易损的部件。驾驶员在打方向时,当打到头时回一点,不要让助力泵长期处于一种绷紧的状态,将有利于延长助力泵的寿命。
手动档汽车驾驶技巧
方向盘、档把、油门、刹车、离合、手刹车,这些意味着什么呢?这些是你控制车辆的操控机构,能传递你驾驶意图的媒介。驾驶操作指令通过这些机构发出,驾驶节奏通过对这些操控机构的操作灵活程度体现出来。而操作的配合程度以及配合方法则是我们说的驾驶技巧。
作为一个合格的驾驶员,对这六个机构的熟练操作是必须具备的基本功。而驾驶经验则体现在操作的配合程度和配合方法上,正确的系统操作是保障安全的前提————在适当的时候做适当的事!而这一切的一切,都建立在对这六个机构功用的认识上。
方向盘:控制车身动态方向,根据车速的不同与转向角度的大小和转向的速度,会出现不同的横向加速度,也就是大家常听说的“G值”。G值作用在驾驶员和乘客上的表现是身体的倾斜和横移的力,对与驾驶员来说,这势必会影响操作乃至影响驾驶安全。作用在车身上的是悬挂的伸缩幅度和伸缩速度还有轮胎的横向抓地力,伸缩幅度和伸缩速度影响着车身的过弯姿势,危险的是那超过安全幅度,产生侧翻的时候;而伸缩速度会影响这个车身姿势变化的速度;在车辆转弯的时候,车辆产生横向加速力的时候,在轮胎还没突破抓地力前,悬挂就是这个卸力的机构,车速度越高、打方向越急,悬挂的卸力时间就越短,在悬挂还没有足够的时间卸力时,余下的能量就形成惯性,惯性超出安全值的时候,车子就出现了侧翻!在你意识到即将侧翻,并且已经形成趋势时,这时候你能做的就是反打方向,利用速度加方向带来的侧向加速力去抵消“一边倒”的惯性,并试图让悬挂尽早复位。轮胎,是这个横向加速力的最终作用点,当横向加速力超出了论坛的横向抓地能力时,就会出现轮胎横向滑移;轮胎滑移时,就脱离了原来的运动轨迹,如不做出正确的操作,车辆将失控。滑移距离视乎G值的大小。而要让车辆尽早恢复控制的有效方法就是向滑移的方向打方向,并力求一次到位(在车辆的临界状态时,方向盘的任何细微动作都会影响车身的运动状态和运动轨迹,一次到位地打方向是让这个轨迹变化的影响减少的有效方法。),让方向轮跟这运动轨迹去介入这种运动,以期用方向轮可控制的纵向抓地力去代替不可控制的横向抓地力,最终取得车辆控制权的操作是理智的,这有赖于经验和操作魄力。
档 把:车辆变速齿轮的操控机构,一个通过连杆或连线联结齿轮拨叉操控齿轮组介入与退出传动总成的操控制杆。依据车辆的行进速度、行进方向和引擎的转速,选择正确的档位控制来配合达到各阶段运动特性。理智的驾驶行为不是一昧地追求高档位,应当让每个档位有足够的发挥,在行进的过程中让引擎有效地发挥。根据不同路况,每个档位还能担起收放自如的角色。如何利用好引擎的转速特性为驾驶意图服务,是开手档车的乐趣,也是经验所在。摸熟了车的脾气,这就是“点拨法”。所谓升档容易降档难,对手波车的了解往往体现在适时降档上。档位的主要内容有适时升档、降档提速和抢引擎制动几个方面。
油 门:单从字面上看,很容易让人理解为类似于油泵那样控制油路的通路开关,其实不然,油门主要控制的是引擎的进气阀门,在空气流量计侦测到引擎进气量变化时,才会给电信号去控制油泵运行状态和喷油嘴的开合时间。由于这是一个控制过程,理论上有个滞后时间,变化量越大,滞后时间越长;可能在油门这个问题上,我们的肾上腺素分泌几乎是同步的吧,肾上腺素几乎阻隔了对这细微滞后的感知。要让油门有良好的反映就应该把进气罚门控制的合适的开启角度,也就是说要控制油门在一定的行程范围内;而这个范围就是引擎的最佳运行转速区域,这就保证了足够的动力储备;由动力储备带来的良好油门反映在关键时刻起着主动规避风险的决定因素。
刹 车:制动机构,动能转换为热能的机构(可能这些都老掉牙了,那我再补充一点:G值的产生机构)制动力过大,容易使轮胎突破抓地力极限(现在有了ABS,这个问题也就可以忽略了)。制动过于频繁,容易使刹车系统的热量没有及时散出去,再次刹车时突破了刹车机构的热容上限而导致刹车力衰退。刹车是让车子停住的有效方法,但不是唯一方法。其实刹车还有一个好处,那就是控制车子的动态(ESP就是通过刹车独立控制达到控制车辆动态的目的的)。刹车还有个EBD(制动力分配),可见刹车在车身动态控制上是多么有效。在没有ESP甚至于没有EBD的车上,有经验的驾驶员可以通过刹车和油门的交替使用来达到媲美ESP的控制效果。由于普通的刹车是四轮刹车,并不是ESP的四轮独立控制,所以刹车和油门的交替使用频度、力度和使用时间是需要逐步经验积累的操作。刹车意味着减速,减速的幅度对车辆行进惯性有不同程度的遏制,遏制操作产生G值,通过安全带作用在人体上(前提是你系了安全带,要不就等着就近的什么东西作用你吧,比如中控台,比如挡风玻璃。)依照路况和制动要求做出不同程度的制动,是让人舒服,车安全的操作经验。
离 合:联结引擎曲轴和变速箱传动杠上的两个摩擦圆盘,自身带有弹性机构——压盘,松离合时,靠的就是压盘压住两个磨擦片的结合。一般来说,没有助力机构的话,我们能从离合的轻重程度对车子的动力略知一二。汽车起步我们需要慢接离合,这是由于汽车起步时,阻力大于动力,慢接离合为的就是让动力一点一点的作用于汽车的轮子,逐步克服阻力,但又要消除阻力对引擎转速的影响而采取的必要操作;但是,你能想象在两个磨擦盘都处于高转时,这种接合方式带来的摩擦损失吗?!所以,不要在行进换档时慢接离合,更不要在高速换档时缓接离合!在车子行进过程中不要做吊离合的傻事,要彻底松开离合踏板,让压盘的弹性舒展开来,压紧两端摩擦片,让弹性元件得到休息,这样才不会导致弹性元件疲劳,离合压不紧。
手刹车:停车驻动器,一般单独锁紧车子的后两轮。有人看过电影、动画,玩过游戏,让这个停车机构担当起了新的角色,成为新兴的“漂移热”的利器。我想告诉大家的是,专业赛车的手刹车都是经过强化和左右轮刹车力平衡调教的,在运动中的车子,给左右两轮施加不同的制动力,后果可能是失控。
从操作上来说,汽车的操作大致就这些了。不过开好一辆车还涉及到车辆动态讯息的捕捉,这大致体现的方向盘、油门踏板、档把和坐椅上,现在有了电子油门,引擎讯息的一个通道给过滤掉了,只剩下三个通道了。方向盘能感知前轮的路面讯息,油门踏板能感知引擎的运行工况(如果有拉线的话),档把能感知一些引擎运行讯息和传动讯息,坐椅能感受到后轮的抓地讯息(如果是后轮驱动,这种讯息越明显)。收集讯息后,省下的就是经验判断和适时操作了。
也许有人说这是手波车的驾驶***,那自动档的呢?是的,这确实是手动档的***,可能是手动档在我心目中的位置太重了吧,导致我的经验没有体现在自动档方面;但我也是驾驶过自动档的车的啊,并且那还是我刚拿证时主要的实习车,我想我应该说点什么。您还别说,开自动档遇到的危险情况还真不少数,其实上面提到的经验也有共通点,那就是在遇到危险时我们要有足够的动力储备和适当的刹车,令车子主动规避风险;主动驾驶,主动安全嘛!(这又带出了个路面观察的问题,唉,说得越多,带出的问题越多,容往后再说吧)自动档由于档位是电脑控制的,如果我们不让引擎保持在良好的运转区域和动油门反映,关键时刻来个强降档出现的动力空白期和动力爆发反映,往往会损失规避风险的时间和加剧事故的结果。开自动档的车还真得需要悠心,一个良好的心态和成熟的控制,让变速箱的档位尽量减少变化(变化越多,动力空白期越长),把车子的动态控制在油门的控制中,开自动档的车就很讲究油门的行程变化。
开车,我们要了解车子的性能和动态反应,关键时刻才能有正确的操作。所以,平日里您也别闲着,找个空旷的地方,开上车子去摸索车子的极限和您的极限。所谓养兵千日,用在一时。经验助长了驾驶信心和操作魄力,关键时刻,这能救命!
。。。。。。。讲究真多啊,今天早上就要提车了,可我也把驾校学习的忘记的差不多了,只好喊上朋友先帮我开回家,哇哈哈哈~~~~~~
