9个检查轮胎的诀窍
汽车的轮胎包括备用轮胎,一定要每月定期检查。检查时,要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好还戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行作详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。假如发现轮胎表面磨损情况不正常,应想到可能车轮的前束调校有问题,要去修理。 1、外侧边缘磨损 原因如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。 解决办法多检查几次轮胎压力。可能的话、按“高速公路”标准充气、即比正常标准再多加3万帕。再者、一般人以为,既然轮胎充气不足有利于雪地和沙地行驶、在潮湿地面上也可如此。须知,充气不足的轮胎非常不利于雨天行驶,抓地性会明显减弱。 2、凸状及波纹状磨损 原因假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。 解决办法由于更换新轮胎费用较高、所以建议您在更换轮胎前.先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。否则,即使更换轮胎也无济于事。 3、表面均匀磨损 原因轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨干。说明轮胎的寿命已尽。必须更换,另外花纹还有排遣路面积水的功效、因此是保持汽车抓地性的重要环节。 解决办法千万不要自行制造轮胎花纹。如果磨损已达轮胎花纹的标准深度(通常为1.6毫米宽度大于175毫米的轮胎则为2毫米)、就要更换。当然、磨损程度会有差别。但须知。同一根车轴上不同轮胎的磨损差别不得超过5毫米。 4、轮胎内的“暗伤” 原因车辆与硬物发生冲撞后(例如撞在便道边沿上)。或在瘪胎状态下行驶后、轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。 解决办法在此情况下。轮胎会漏气、破裂。如创面较小、当然可以修补、以应不时之需、但若想长途行驶则必须立即更换。 5、中心部分磨损 原因如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。 解决办法首先、一定要检查一下压力表是否精确、调整好压力。须知。只有高速行驶或载重行驶的时候。才需给轮胎过分充气,而在一般状态下则大可不必。 6、轮胎侧面裂纹 原因多因保养不善。或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。 解决办法须立即行动,如修理费不太贵。则以修补为好、否则就要更换轮胎。现在的轮胎虽应用了新技术,但也更娇气,要妥善保养。 7、轮胎出现鼓泡 原因轮胎侧面出现鼓泡。这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。 解决办法不要以为可以修补一下了事、在橡胶上打补丁并不能持久。特别是驾车跑长途,最好及时更换轮胎。 8、轮胎内侧磨损 原因轮胎内侧磨损、外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性己受影响。 解决办法如果有条件,最好把减震器、球形联轴节等一应配件全更换一下。但如果费用太高、则可考虑先请专业修理工调校前桥与轮胎的角度。 9、轮胎局部磨损 原因如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。 解决办法在这种情况下无论如何必须更换轮胎了。为应付急用,当然可以把旧轮胎暂时换到后轮,以保证安全。 愿大家行车安全
引用:
原帖由 阳春白雪 于 2008-04-27 21:22 发表在1楼 沙发
引用:
原帖由 光头佬鲁A 于 2008-04-27 21:23 发表在2楼 此主帖已经被 光头佬鲁A 推荐 帖子标题:9个检查轮胎的诀窍 推荐理由:爱车保养
引用:
原帖由 AC_LAM 于 2008-04-27 21:26 发表在6楼
引用:
原帖由 阳春白雪 于 2008-04-27 21:27 发表在7楼 今天晚上抢了好几个沙发了
引用:
原帖由 天马啸 于 2008-04-27 21:37 发表在10楼 前10
引用:
原帖由 袁小猴 于 2008-04-27 21:40 发表在12楼 最简单的就是直接请个懂得轮胎的衰哥来帮忙....
引用:
原帖由 angel666 于 2008-04-27 21:47 发表在14楼
引用:
原帖由 月下拂筝 于 2008-04-28 07:52 发表在24楼
引用:
原帖由 懂你_2008 于 2008-04-28 12:11 发表在30楼 又一经典贴子
引用:
原帖由 ilovedi 于 2008-04-28 10:46 发表在29楼 不错! 谢谢!
引用:
原帖由 chengyao 于 2008-04-28 09:07 发表在28楼 有用的帖子。学习
引用:
原帖由 泡泡_龙 于 2008-04-27 22:08 发表在16楼 此主帖已经被 泡泡_龙 推荐 帖子标题:9个检查轮胎的诀窍 推荐理由:支持这样的帖子..
引用:
原帖由 屋脊 于 2008-04-28 13:36 发表在38楼
引用:
原帖由 屋脊 于 2008-04-28 13:54 发表在40楼 收纳了,推官学习
引用:
原帖由 zhangqi3131 于 2008-04-28 14:37 发表在43楼 不错啊。
引用:
原帖由 chenchao9047 于 2008-04-28 14:42 发表在45楼 佩服大哥。顶一下
引用:
原帖由 红福齐天 于 2008-04-28 14:41 发表在44楼 轮胎是命
引用:
原帖由 AAA1001 于 2008-04-28 14:57 发表在49楼
引用:
原帖由 江上细雨 于 2008-04-28 20:37 发表在55楼 兄弟的帖子就是不一样,支持
