点击:0 | 回复:20 骁途(原锋驭)论坛 >  再来:太阳能电池板给电瓶补电
  • szxw
  • 发信息
  • 精华:27帖
  • 帖子:157帖 | 4750回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2018-11-7 13:45:59
再来:太阳能电池板给电瓶补电
前年曾经买了一块15W的半柔性太阳能板,试图给电瓶补电,结果因电流太小失败了:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7fd28bfc2d0e5846/53807496-1.html
现在回老家了,有固定停车的地方,电瓶换后也有两年了,虚电厉害,熄火后有12.6V,通电后跌到12V,寻思再试试补电吧。现在太阳能板也便宜些了。于是网--购了一块30W的,95 元-包-邮。
实测中午大太阳下有21V电压,电流1.3A,约合27W。阴天只有18V,电流100mA。
放到前档玻璃下,最大电流只有50mA,一般是30mA,充了几天,效果不佳。看来有遮阳网挡着还是不行。
于是昨天自己做了个铝合金支架,今天装到室外了。
固定到葡萄架的支柱上
顺着支柱走线下去
用扎带固定好,引线包上电工绝缘胶布防老化。支架用废旧的纱窗框做的,又是锯又是钻的,搞了一天。
太阳能板朝南面,与地面倾角45度。
将电线顺着拉绳走到遮阳网上去。
充电时就把电线拉下来,扯到车头里面
绕一圈
从这里进来,不会漏水,也不会影响舱门关闭
插座有防水塞,不用时堵上,甩到遮阳网上去,治安尚可,不怕好事者搞怪。
黄色热缩管包裹的是电压转换板(DC-DC),将太阳能板输出的高电压转换成低电压,输出电压设定为13.9V,加了一个二极管防止电瓶电流倒灌。红色的是指示灯,表示有电流输出。因电流不大,就没用太阳能控制器了,其实更简单的做法是串联一个二极管。
用鳄鱼夹夹到电极上充电。用车时就收起来。
今天是阴天有小雨,中午1点钟测了一下,转换板输出的短路电流有140mA,实测充电电流100mA。估计晴天大太阳下电流能有1A以上。
空载输出电压。12点开始充的,充了一个钟头,电瓶电压上升了大概0.3伏。能够抵消车载电器的待机耗电也好~
总体比较满意。
[ 本帖最后由 szxw 于 2018-11-07 14:01:29 编辑 ]
  • szxw
  • 发信息
  • 精华:27帖
  • 帖子:157帖 | 4750回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2018-11-9 13:06:53
蜂巢星团 2018/11/09 10:09:36 发表在 11楼
除非你车长期不开,或者是每次开动的距离很近,否则,用太阳能充实在是有点多余的。
我就是开得少,每次里程又很短,所以需要补电。充电器也有,但是电瓶拆装麻烦
  • szxw
  • 发信息
  • 精华:27帖
  • 帖子:157帖 | 4750回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2018-11-10 11:30:24
2000兵人 2018/11/10 08:19:13 发表在 14楼
看这福禄克的表,楼主也是个理男,就是这通折腾,买个冲电器可能成本更低点,我的好像二年多没充过电,放一个月不开也能一炮启动,当然没加装任何电子设备,就一行车记录,平时也会不着车,驻车听音乐,手机充电,好像也不碍事。没事折腾下也挺好,爱车无罪,节腾有理!支持一个
有充电器,就是嫌拆来拆去的麻烦
  • szxw
  • 发信息
  • 精华:27帖
  • 帖子:157帖 | 4750回
  • 注册:2006年9月30日
  • 来自:其它
发表于 2018-12-5 08:42:08
鱼大仙 2018/12/04 18:38:02 发表在 17楼
充电线太细了。
内芯四根,两两并联,够了
