点击:0 | 回复:485 捷豹F-PACE论坛 >  全面评测:捷豹F-PACE,1.8万KM使用感受。
20
发表于 2020-5-8 22:39:35
南京车友2917533 2020/05/08 15:25:30 发表在 62楼
这篇文章还是挺中肯的,水泵坏了谁也不想的,问题就是问题。我的车是16年的,高速没啥共振,就是在低速水泥地上,感觉跟坐飞机一样,有看到一个车友换一个底盘部件解决的,不清楚是不是有效,反正换静音轮胎(米其林)肯定不行,只能降低一点噪音,减少一点冬季原地打死方向盘咯噔咯噔的问题。还有就是冲一下的问题,这个我也有,尤其是防插队的时候,绝对是变速箱控制程序的问题,我看到转速会网上冲一下,也不知道是不是强制降档了还是怎么的,刚开始一直以为后面的车撞我。至于说那个反应慢也的确这样的,不过换成赛道模式这个延迟就会改善,或者听说刷机也可以,楼主可以试下。
看来毛病都差不多
发表于 2020-5-8 22:41:01
光头象 2020/05/08 15:54:01 发表在 63楼
共振是很讨厌,估计也只有换减震和轮胎才能解决,水泵1.8万km正常,内饰异响没遇到
我会戴上耳塞 共振会减少很多 不那么难受
发表于 2020-5-8 22:41:51
你丫是个妙人 2020/05/08 15:58:14 发表在 64楼
半岛君,对你的遭遇深表同情,你知道你有多喜欢这款车我就有多喜欢,也是因为你的帖子我才关注了低频共振这个问题,确实有,我试驾过5辆,或多或少基本都存在,而且车内隔音太差,完全无法匹配其价格和定位,终于在4月底的最后一次试驾后彻底死心放下了,转而选择了XEL,从决定到到处找车款颜色到提车用了7天,目前开得不多,感觉较好,在此要感谢你真诚坦率的经验分享,让我得以避开不再经历你所遭遇过的痛楚,也愿你的爱车问题能得到早日圆满解决。
谢谢了 用车愉快
发表于 2020-5-8 22:42:36
光头象 2020/05/08 16:00:56 发表在 65楼
低频共振可能由轮胎和减震引起,铝合金车身把共振放大,也不知道捷豹的工程师在干啥,这个通病就解决不了
是的 共振很多年了 水泵也很多年了 一直不改进 任性
发表于 2020-5-8 22:42:44
阿栋1988 2020/05/08 17:26:05 发表在 66楼
支持楼主
谢谢
发表于 2020-5-8 22:44:34
年栋栋 2020/05/08 21:33:46 发表在 67楼
怠速抖动你们没有吗?我买的2020款,经常怠速和p挡抖动,没有规则的
怠速抖动的 比起我们群群主的抖动好多了 他那个是到80就抖 方向盘 座椅 都到你腿麻麻的感觉 但是4s 就是找理由不给他解决
发表于 2020-5-9 00:59:36
气质控 2020/05/09 00:48:41 发表在 75楼
完全运动系当然一辆车。悬架和座椅硬的一B 。居然谈舒适 厉害 厉害。
你更厉害 瞎子看文章 我哪里谈了舒适性,不能接受f pace的底盘硬?
发表于 2020-5-9 10:25:54
抱着猫睡觉的鱼0306 2020/05/09 10:10:30 发表在 79楼
感谢楼主分享,追问一个问题,如果让您重新选择一次是否会依然选择F-pace,若不选,会考虑哪款车
加钱买宝马x4m
发表于 2020-5-9 10:55:58
天衍9959 2020/05/09 10:47:14 发表在 83楼
原来那个是共振吗?我一直以为是音响的问题,还让4S店的师傅跟我一起在路上试了试车……后来他们给处理了一下,怎么处理的不知道,现在情况好很多了,基本没有,个别情况下还能听到。另外你说的N档换D档挂不进,是不是忘了踩刹车,踩着刹车应该就没问题了。我的18款XFL
不是,是踩着刹车挂不进去。
发表于 2020-5-9 10:56:44
你是xel 轿车没有听说共振 我们是f pace 这个共振很多
发表于 2020-5-9 10:57:43
抱着猫睡觉的鱼0306 2020/05/09 10:35:09 发表在 82楼
之前就是因为定了x4高功率 加了配置 好几月4s拿不到配额 最后退钱给我 才买的f pace
发表于 2020-5-9 13:39:10
鼎鼎大名111 2020/05/09 13:32:13 发表在 87楼
宝马 那质量你买来试试吧
没事 有问题再吐槽啊 反正还没有买
发表于 2020-5-9 17:18:28
高师915 2020/05/09 17:09:59 发表在 90楼
我只想知道小爱同学的音质那么好吗?
你买个新款的试试就知道了
发表于 2020-5-9 17:19:08
荔枝郎君 2020/05/09 16:27:37 发表在 89楼
谢谢你的文章,这车可以从我的菜单中删除了
主要是官方踢皮球 4s更是垃圾得很
发表于 2020-5-9 21:37:00
天地止水 2020/05/09 21:32:36 发表在 94楼
楼主说的这些问题我真心没碰到过,我的车子快10万公里了。我觉得还是和开车习惯有关系,我一般都是运动模式,需要动力的时候,直接切到s档开,我觉得很顺。
那我只能恭喜你喽
发表于 2020-5-9 21:37:24
之家车友8620951 2020/05/09 17:54:34 发表在 93楼
果断不买啦!怕麻烦!谢谢你让我知道这么多!
不客气
发表于 2020-5-9 22:11:07
苏州车友4067918 2020/05/09 22:01:52 发表在 97楼
x4高功现在要差了毛二十万了
哈哈 是的了 不过我现在更喜欢x4m
发表于 2020-5-10 07:48:19
力拔山兮气盖世007 2020/05/10 07:25:18 发表在 102楼
宝马也一样共振 所以没啥
还没有买宝马,不知道宝马官方售后和4s会不会比捷豹这个垃圾好
发表于 2020-5-10 11:21:22
深蓝沸点 2020/05/10 11:13:31 发表在 108楼
印度产的
这个你就不了解了 实际车子是英国产的 并不是印度
发表于 2020-5-10 11:22:12
heyan888 2020/05/10 09:10:07 发表在 106楼
哎,都是冲着这车外观才去买的。我就是其中一个
男人容易被外面漂亮的迷惑
